查看: 2318|回复: 13
DDD845主板via南桥,一上来无复位,过一会直接跑DD
发表于 2009-7-8 10:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各组电压基本正常,32.768晶振两脚电压有差异一个1.4v 左右另一个1.5v左右,没有示波器和频率计。内存AD线对地,经测有两组数据542,和398,大部分都是542,还有的修吗?
发表于 2009-7-8 10:45:19 | 只看该作者 �
手动有无复位?对时钟不正常会隐起没有复位,但也不排出复位路的问题。排针电压如何?
发表于 2009-7-8 10:55:02 | 只看该作者 �
手动复位没有,排针电压正常。比较奇怪的是诊断卡,在刚开始通电自动复位的时候无码,然后吧直接显示DD,内存插和不插还是一样,这块板子好像还是双通道的,我分别用sdr和ddr试了,好像对跑码无影响,post卡型号是四位的pt093。
发表于 2009-7-8 16:51:26 | 只看该作者 �
你看看PCIA15角电压有没有  没有的话南桥复位没出来  南桥有问题
发表于 2009-7-8 17:36:24 | 只看该作者 �
内存排阻的AD值必须一样,如果有某路偏低,北桥挂的可能性很大
发表于 2009-7-8 17:53:10 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-8 17:55:19 | 只看该作者 �
甘洪涛 发表于 2009-7-8 16:51
短接复位排针,电压由5.11v跳变到零点几v,松开电压没有反弹
发表于 2009-7-8 17:59:33 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2009-7-8 17:36
中部位置,具体没数,大概连着有三四路偏低,如果北桥挂了的话,那就没修的必要了吧?
发表于 2009-7-8 21:08:41 | 只看该作者 �
复位还分自动复位和手动复位啊。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-7-8 21:49:10 | 只看该作者 �
7# 桐乡好再来
多等一会看能否反弹,不能的话是不是有地方漏电
发表于 2009-7-9 00:52:02 | 只看该作者 �
桐乡好再来 发表于 2009-7-8 17:59
支持 2种内存的这个短路正常!
发表于 2009-7-9 00:52:31 | 只看该作者 �
楼主的板。麻烦哦。需要系统的学习主板维修才好修了。电压时钟复位总线BIOS都会引起的。
发表于 2009-7-9 07:46:53 | 只看该作者 �
7# 桐乡好再来
猥琐男 发表于 2009-7-8 21:49
反弹不了
发表于 2009-7-9 07:52:08 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2009-7-9 00:52
看起来是比较麻烦 这是一块全集成的小板 对电路那块不熟 找个机会想到你们那系统学习 但总不能一点基础都没有 否则估计到时听讲课也是云里雾里
