查看: 8048|回复: 47
[MACBOOK]
不开机维修
发表于 2016-5-23 13:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   看图                                                   PQ35 5脚19V,,,,4脚17V,    123脚19V,公共点5V,PQ33控制脚5V,,,很明显PQ35没完全导通,,PQ35的控制4脚是PQ32控制的,PQ32型号是MMDT2907A,PQ32旁边的电阻正常,PQ32坏了吗????????、、、         这台机子要想正常,PQ35必须要完全导通,大电流的19V过去,但是PQ35没完全导通,也就是只有19V的小电流过去,充电芯片检测到公共点小电流,自然会保护。这个IDEA_G信号谁给的,保护了吗,,,难道是PQ32坏了,从+VA直接飞到+VAO也没用。      PQ3早就拆了,+VH28仍然被拉低成5V, +VH28通过了PR19,PR19一端为28V,一端为5V,,,很明显被拉低了,被BATDIS_G拉低的,这图纸太小气,图纸不注明BATDIS_G信号怎么来的。
补充内容 (2016-5-24 10:40):
EC坏了,将ACIN,ACOK_IN拉低到0.6V
补充内容 (2016-5-25 22:07):
PQ34换了就好了
补充内容 (2016-5-25 22:11):
EC没坏,,电池那边的Q34坏了
twh_40_mb_e_45w-n12p-sam-2g-usb.pdf
1.56 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-23 13:52:39 | 只看该作者 �
PQ32旁边有个IDEA_G,,,,这个信号把他控制了不让它完全导通吗
楼主你问这样的问题也敢修苹果,勇气可嘉。  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:14
发表于 2016-5-23 14:00:53 | 只看该作者 �
个人感觉应该不是它的问题   修好说下什么问题
IDEA_G这信号哪里来的,图纸上搜不到  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:03
难道是IDEA_G保护了,,,,旁边这个信号,,手动制造个分压可能不管作用了  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:02
发表于 2016-5-23 14:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 14:03:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 14:09:21 | 只看该作者 �
直接拉线过去看后面有负载短路么,没有真可能PQ32坏了。
发表于 2016-5-23 14:11:55 | 只看该作者 �
PQ32有2个1M的回路电阻很容易坏啊,拆下量看。
电阻正常。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:07
发表于 2016-5-23 14:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 14:16:52 | 只看该作者 �
PQ35没坏正常,G极17V不用去考虑他,不触发查待机的条件。
发表于 2016-5-23 14:18:12 | 只看该作者 �
+PRWSRC公共点电压正常不?
公共点5v,/////  详情 回复 发表于 2016-5-23 15:39
发表于 2016-5-23 14:22:53 | 只看该作者 �
PQ35  5脚19V   123脚19V    楼主请问哪里没有导通呢?
小电流19V,没导通  详情 回复 发表于 2016-5-23 15:21
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-5-23 14:24:12 | 只看该作者 �
大短路  通病电容   修了N台了
发表于 2016-5-23 14:29:11 | 只看该作者 �
按不开机修阿
发表于 2016-5-23 15:21:20 | 只看该作者 �
小电流19V,没导通
你的意思4脚也应该是19V?  详情 回复 发表于 2016-5-23 15:34
发表于 2016-5-23 15:27:35 | 只看该作者 �
19V短路应该好修吧
发表于 2016-5-23 15:34:03 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2016-5-23 15:21
小电流19V,没导通
你的意思4脚也应该是19V?
发表于 2016-5-23 15:39:33 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-23 14:18
+PRWSRC公共点电压正常不?
公共点5v,/////
发表于 2016-5-23 15:45:55 | 只看该作者 �
公共点不正常,要么拉低要么不导通
查PQ33的G极电压
pq33g级为5V,S级19V,D级5V,公共点5V,,,PQ35小电流过去没完全导通,,后面要想正常,PQ35必须为大电流19V过去,,,也就是PQ35必须完全导通,,,,,但是PQ35的控制级为17V,,没完全导通,,,  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:53
发表于 2016-5-23 16:53:24 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-23 15:45
公共点不正常,要么拉低要么不导通
查PQ33的G极电压
前面正常的,PQ33的控制极电压不正常,查+VH28升压来源  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:58
发表于 2016-5-23 16:58:01 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2016-5-23 16:53
pq33g级为5V,S级19V,D级5V,公共点5V,,,PQ35小电流过去没完全导通,,后面要想正常,PQ35必须为大电 ...
VH28 pr19一端为28V,一端为5V,,,,,BATDIS_G拉低了VH28,,把VH28拉低成5V,BATDIS_G信号谁给的没说明,  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:05
