ZXCVWtest
楼主: 29939869654
[MACBOOK]
不开机维修
发表于 2016-5-23 17:05:48 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-23 16:58
前面正常的,PQ33的控制极电压不正常,查+VH28升压来源
VH28    pr19一端为28V,一端为5V,,,,,BATDIS_G拉低了VH28,,把VH28拉低成5V,BATDIS_G信号谁给的没说明,
发表于 2016-5-23 17:07:36 | 只看该作者 �
wengshaosi 发表于 2016-5-23 14:11
PQ32有2个1M的回路电阻很容易坏啊,拆下量看。
电阻正常。。。。。。。。。
发表于 2016-5-23 17:09:17 | 只看该作者 �
什么机器的图纸?板号是?
,,,,,,版号是DATWHMB18D0,没型号,PQ35没完全导通,公共点5V,待机0.01  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:14
发表于 2016-5-23 17:10:42 | 只看该作者 �
这机子没型号,,,版号是DATWHMB18D0
发表于 2016-5-23 17:14:33 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-23 17:09
什么机器的图纸?板号是?
发表于 2016-5-23 17:21:55 | 只看该作者 �
楼主看看后级有没得拉低
发表于 2016-5-23 17:30:46 | 只看该作者 �
BATDIS_G是隔离电池的,先拆了PQ3能否过去
我在想把PQ32拆了,自己手动做个分压控制PQ35完全导通,但是不好做  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:38
PQ3早就拆过  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:37
发表于 2016-5-23 17:37:03 | 只看该作者 �
PQ3早就拆过
发表于 2016-5-23 17:38:11 | 只看该作者 �
拆了控制极还是5V?  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:39
发表于 2016-5-23 17:39:56 | 只看该作者 �
拆了控制极还是5V?
是啊。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:44
发表于 2016-5-23 17:44:36 | 只看该作者 �
是啊。。。。。。。。
发表于 2016-5-23 17:53:36 | 只看该作者 �
+VH28没到其他地方,把BATDIS_G控制的电池隔离管PQ34也拆了吧,PQ33的控制极还没28V就只有管本身及电阻了。
先分压,让大电流过去,不行就烧鸡算了  详情 回复 发表于 2016-5-23 18:04
BATDIS_G,,,,,,图纸上标了,不贴加这个点的信号,,,也不知到去了哪里,谁把它拉低了  详情 回复 发表于 2016-5-23 18:03
发表于 2016-5-23 18:03:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 18:03:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-23 18:04:20 | 只看该作者 �
先分压,让大电流过去,不行就烧鸡算了
前面电路你别动他,是正常的。PQ33控制极要28V才能导通,围绕这个条件来查,PQ3拆了,已经排除下面一些信号元件引起。后面公共点是否正常,打值或加电到公共点可以判断的。PQ33的控制极+VH28电路元件没多少,+VH28已  详情 回复 发表于 2016-5-23 18:08
发表于 2016-5-23 18:08:00 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2016-5-23 18:04
先分压,让大电流过去,不行就烧鸡算了
前面电路你别动他,是正常的。PQ33控制极要28V才能导通,围绕这个条件来查,PQ3拆了,已经排除下面一些信号元件引起。后面公共点是否正常,打值或加电到公共点可以判断的。PQ33的控制极+VH28电路元件没多少,+VH28已经产生了,这机不难修的。
PQ3早就拆了,,,,关键是这图纸太小气了,,,陈VH28拉低到5V了,谁拉低的没说明  详情 回复 发表于 2016-5-23 18:16
发表于 2016-5-23 18:16:46 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-23 18:08
前面电路你别动他,是正常的。PQ33控制极要28V才能导通,围绕这个条件来查,PQ3拆了,已经排除下面一些信 ...
发表于 2016-5-23 18:20:50 | 只看该作者 �
PDF中画的不是全画成连接状态的,那信号隔页面的怎么画?在搜索栏输入信号名称就能找到他所连的元件的。
图纸上有说明,,随后英文翻译了下,,英文翻译的结果是:不贴加BATDIS_G此信号的来由  详情 回复 发表于 2016-5-23 18:30
发表于 2016-5-23 18:30:56 | 只看该作者 �
你翻译他做什么?他连接到电池的放电管的控制极,就是控制电池放电管通断的信号。  详情 回复 发表于 2016-5-23 18:36
发表于 2016-5-23 18:36:25 | 只看该作者 �
