- 积分
- 406
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-9
- 精华
机器接到手拆机发现3V待机芯片SY8208B烧毁,EC芯片IT8519G烧出个洞。这个EC是外挂rom芯片的,所以直接TB订货8208和EC回来换上后,待机电流0.005-0.012-0.009来回跳。没有3V和5V,EC不发出开启信号,3V线性正常,后检查EC工作条件,供电和复位都正常,这个EC是内置时钟。开关脚也有3.3V电压。EC也不发PM_RSMRST# 。EC程序刷过故障依旧。期间也检查了充放电芯片BQ735,1,2,3,4脚19V,5脚AC_IN 2.9V不知道低不低,6脚ACDET 2.6V正常,7脚AC_IOT 0V据说这个万用表测不出来不知道正不正常,它和AC_IN一样都是直接发给EC的。不知道还要查哪里了。我觉得我一定是漏掉了什么没查到。南桥的条件,RTC,3.3V正常。RTC_RST 3.3V正常,PM_RSMRST#信号没有,PCH_DPWROK信号也没有。再就是桥待机供电+3VS没有,看图纸这个是3VALW通过MOS管转过来的,而+3VALW都没出,+3VS自然不可能有。带哥们帮我分析一下好不。
