查看: 2245|回复: 14
[主板维修]
一个CPU电压管理芯片的供电问题
发表于 2024-9-27 17:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉主板无法启动,不跑码。检查发现CPU电压有问题,CPU电压管理芯片到MOS管的电压很低。电压管理芯片是ISL6324A,芯片旁的一个电容短路。拆下电容后依旧短路,怀疑芯片坏了,就拆下芯片换了一个,不短路了,但是依旧没有电压输出。在论坛里找到了图纸,对照主板,发现PWM_VID0~PWMVID3的电压很高,有4.9V,但图纸上说应该是0.8V。然后找到Q431这个MOS管相关的电路。测量电压发现,待机时,Q431的G极有5V,D极是0V。开机后 G极变0V,D极变4.9V,和VCC的电压一样,也是在PWM_VID0上测得的电压。检查各个电阻的阻值和图纸是一样的,电容也是好的,图中的三极管也没发现短路。VCC18_EN和DDR15V电压也是正常的。现在有些懵,不知道为什么一开机Q431的G极就变0V,导致它不工作了。请大神们指点一下。
发表于 2024-10-4 19:48:45 | 只看该作者 �
有幸修过一张X79,不跑码。刷了几次BIOS也一样黑屏!最后一测 CPU供电有12V,烧掉两块CPU才反应过来是那个电压转换芯片坏了
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-10-5 16:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机G级为0正常应该,看看其他地方有没有问题
回复 支持 11 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2024-9-27 21:48:11 | 只看该作者 �
非常感谢楼主。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-10-5 20:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-4 20:11:15 | 只看该作者 �
发现还有两个ISL6609A给CPU供电,输入都有合适的电压,周边电阻电容也没坏,但没输出电压,都不知道怎么搞了。
请教一下,这个PWM3引脚是不是除了要有电压,还得有信号?ISL6609A的PWM3与ISL6324A的PWM3引脚相连。ISL6609A受ISL6324A控制?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-28 16:25:02 | 只看该作者 �
谢谢解惑。请教一下,图纸上说CPUVDD_EN电压应该是0.8V,但实际上是4.9V,这是怎么回事?昨天的截图第一张有误,下面这个才是连接到CPUVDD_EN的。
VCC是由下面的Q30提供的,这个电压应该没问题吧。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-9-28 09:13:39 | 只看该作者 �
楼上给你解释的很清楚了  详情 回复 发表于 2024-10-8 11:57
谢谢解惑。请教一下,图纸上说CPUVDD_EN电压应该是0.8V,但实际上是4.9V,这是怎么回事?昨天的截图第一张有误,下面这个才是连接到CPUVDD_EN的。 VCC是由下面的Q30提供的,这个电压应该没问题吧。  详情 回复 发表于 2024-9-28 16:25
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-5 17:33:56 | 只看该作者 �
ISL6324A似乎是老技嘉喜欢用的那种供电芯片,问题也比较多,我以前也经常碰到。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-9 13:11:09 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。。。
发表于 2024-10-8 11:57:53 | 只看该作者 �
楼上给你解释的很清楚了
发表于 2024-10-8 14:52:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2024-10-8 15:27:33 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享
发表于 2024-10-18 23:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2025-1-4 23:47:33 | 只看该作者 �
进来学习学习
