查看: 2211|回复: 7
[求助中]
ASUS H61 M-E REV:2.01
发表于 2018-10-21 20:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS H61 M-E REV:2.01 这块主板,触发上电,1秒就掉电,不在自动上电,但能再次触发,还是1秒掉电,拉低绿线,强行上电,测各个供电,感觉都正常,CPU的1.1V电出来了,内存1.5V  正常,桥1.05V 和1.8V,也正常,VCCIO 1.05V ,也正常,CPU供电芯片也发出了,VRMPWRGD信号,高电平,IO芯片发出的APWROK,是0V 感觉不正常,但上拉电阻3.3V是正常的,电阻8.2K也正常,现在的困惑点是,1秒掉电,怎么个维修思路啊  2强行上电,测得这些感觉正常,但是不是不准确啊,求大神给个明确的维修思路,不胜感谢!哦,时钟和复位,在PCI-E上测,是没有的[img]file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\64943779\QQ\WinTemp\RichOle\M6C~(53EJ3T5VMK4@UVGNGH.png[/img]
file:///C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\64943779\QQ\WinTemp\RichOle\0UMGOF19M5E8B{Q{O]G2{~3.png
头像被屏蔽
发表于 2018-10-22 14:00:59 | 只看该作者 �
点点-电脑 发表于 2018-10-22 13:04
有短路,怎么检查的出来了?我用万用表测,触发一下,掉电很快啊,来不急测各个电压,测内存能看到1.5V, ...
板层短路的话就不用修了是铁板,也很难查,修了很多年的老师傅都拿这个没办法,其他的问题就慢慢查吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-21 22:09:49 | 只看该作者 �
检查IO 12V 5V检测脚看看分压电压正常不 在换PWROK上拉电阻 再换IO 再桥
发表于 2018-10-21 22:48:12 | 只看该作者 �
H61M-E-ASUS-1303.part01.rar (1 MB, 下载次数: 1)
发表于 2018-10-21 23:08:21 | 只看该作者 �
没有时钟和复位,那板上的电压可能有不正常挹
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-10-22 02:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先南桥和IO是不会有问题的,问题是在工作电压条件上或者板层上有短路。
发表于 2018-10-22 13:01:38 | 只看该作者 �
这个我知道啊,但我不知道怎么测啊
发表于 2018-10-22 13:04:10 | 只看该作者 �
有短路,怎么检查的出来了?我用万用表测,触发一下,掉电很快啊,来不急测各个电压,测内存能看到1.5V,然后就掉电了,测别的电压,还没升到他的工作电压,主板就掉电了
