查看: 5460|回复: 38
MSI V星 MS-7623 VER.2.3 880GM-E41 能触发 风扇转 无复位 不跑码 北桥 215-0752016
发表于 2016-1-22 01:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥 215-0752016 南桥 218-0660017
       拿到手无复位 不跑码,这种板看到这种桥当然是先干干桥啦!干后无果,刷刷BIOS啦!刷后无果!看来是想偷懒是不行滴。测量下内存供电已经正常,VCC_DDR 1.5V正常、VTT_DDR 0.75V正常,CPU供电没有,VCCA_1V2 (SB CORE POWER 1.20V 南桥核心供电)没有,VCC1_1 (NB 1.1V POWER 北桥供电1.1V)没有;
好了,先从VCCA_1V2入手吧,
1_2VREF供电来源于IO的85脚,
VCC1_1,
1.25VREF_NB供电来源于IO的86脚,
       这时候我以为换了IO就可以了事,换,无果!原来还需要IO的84脚VREF EN为高才出这两个电压,
       VCORE_VLD要为高,追查到这里,CPU供电芯片,这是芯片输出的PG信号,所以要往上推,只有EN正常,输出电压正常后才有这个PG的开漏输出,那么下一步的工作就是追查EN的来源了,
       VCORE_EN#要为低,那VCORE_EN就要为高,实测Q18的G极只有0.5V,不能使之导通拉低VCORE_EN#,
       这是一个很经典的电路,只有当2.5V和1.5V都正常后才会拉低Q17的G极使之截止而不影响VCORE_EN得到VCC5_SB的上拉,这句话是不是有点绕口,读多几次就顺口了,哈哈。在正常的情况下,VCORE_EN应该是5V。把Q17摘下后一样,证明RN34这个排阻坏,是472不是822哦,用一个822的换上去,嘿,成功了!上电跑码刷刷刷......显示,测量各点电压一切正常,到此修复!RN34拆下来量各脚的阻值也有4.7K,估计是脚位间串阻了吧,反正就不要深究了。
       修个板子时间很快,发个贴就花时间了,累得我腰酸背疼,这不!又是凌晨1:09了,希望版主能帮加加精,各位同仁能++分。我就发贴更有激情了!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员7684680.5元2021-1-3 12:30
 会员2214960.5元2020-4-27 15:10
 会员11207600.5元2020-3-11 10:58
 会员12088700.5元2020-2-27 13:26
 会员9502150.5元2018-5-25 10:18
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +106 收起 理由
孙淑兰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
马剑平 + 2
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccjy + 2
llyx + 5
lqxok + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
laoluo2013 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员800876 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-22 09:45:53 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-1-22 07:10
F7889F的工作流程楼主把握的很熟,你是怎么知道他的工作时序的,有资料可以共享吗?
其实我是猜的,我也不知道,因为我看到旁边就有个EN脚,这不有EN开启才有其它输出吗!谁知道居然给我蒙对了
就是按AMD的时序来啊。。。先有内存再有CPU电压再到桥总线。。。  详情 回复 发表于 2016-1-22 16:44
发表于 2016-1-22 04:21:31 | 只看该作者 �
华硕822,V星就472
赫赫,微星的472也不算什么通病,小8脚倒有点象  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:43
发表于 2016-1-22 07:10:19 | 只看该作者 �
其实我是猜的,我也不知道,因为我看到旁边就有个EN脚,这不有EN开启才有其它输出吗!谁知道居然给我蒙对了  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:45
发表于 2016-1-22 07:44:59 | 只看该作者 �
又是排阻的问题。。。。哎!
上一次你修的排阻问题是在哪一个位置?分享出来给大家看看。  详情 回复 发表于 2016-1-22 09:47
发表于 2016-1-22 09:43:45 | 只看该作者 �
维修死忠 发表于 2016-1-22 04:21
华硕822,V星就472
赫赫,V星的472也不算什么通病,小8脚倒有点象
发表于 2016-1-22 09:47:00 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-1-22 07:44
又是排阻的问题。。。。哎!
发表于 2016-1-22 09:50:59 | 只看该作者 �
这个分析得很好啊   时序理解的很透彻
发表于 2016-1-22 10:07:53 | 只看该作者 �
功力太深厚了,学习中,图片很高清,很清楚,赞一个。
发表于 2016-1-22 11:01:39 | 只看该作者 �
主板实在修不好就换,现在觉得修主板没什么价值了
发表于 2016-1-22 11:46:46 | 只看该作者 �
我只能说呵呵
发表于 2016-1-22 16:44:43 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2016-1-22 09:45
其实我是猜的,我也不知道,因为我看到旁边就有个EN脚,这不有EN开启才有其它输出吗!谁知道居然给我蒙对 ...
发表于 2016-1-22 16:56:59 | 只看该作者 �
看到修主板的大师 只有膜拜了
发表于 2016-1-22 17:03:26 | 只看该作者 �
按时序来直接测U供电更快。
发表于 2016-1-22 17:08:07 | 只看该作者 �
技术到位  多发帖
发表于 2016-1-22 18:01:44 | 只看该作者 �
华硕是排阻门,msi也来排阻门了
发表于 2016-1-22 18:47:26 | 只看该作者 �
看来楼主还下的472以串电
发表于 2016-1-22 20:31:01 | 只看该作者 �
V星的排阻也爱出问题!?
发表于 2016-1-22 20:39:29 | 只看该作者 �
到底是无复位,还是不跑马啊?这是两个故障,为何感觉你把他们说成了一个故障 了??
先是无复位,然后就不跑码了!  详情 回复 发表于 2016-1-22 22:52
发表于 2016-1-22 20:44:46 | 只看该作者 �
这个前面应该先找cpu 的EN吧。。时序好像先有VCORE吧
