查看: 4766|回复: 9
[维修经验]
苹果A1502 不开机维修
发表于 2018-4-19 10:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:820-4924-a
1.机器拿过来说是进水 拆机发现没有深层的腐蚀痕迹  打值测量均正常 上电测试 绿灯不亮 主供电为2V左右 故障锁定
2.测ISL6259供电正常 用示波器测Q7130发现上管G级没波形 一直是一个高电平 换了一个管子还是一样 怀疑芯片问题
3.换了一个芯片 主供电还是不对 但是这次测G级已经有波形了 怀疑芯片没焊好 取下来重新焊了一次 这回好了 绿灯亮了 主供电为12V
4.再上电测试可以开机进系统 但是不充电 检测不到电池 进水问题就是多 没多想 换了块电池还是一样 无奈再祭出示波器 测电池的两条管理总线 发现=SMBUS_BATT_SCL 没波形 SDA那一端正常
5.这两条总线只连到了充电芯片和SMC  换充电芯片没好使 那只剩下SMC 发了一块料板 取下来 换上去 好了
*原来的电池也是坏的
*总线波形下拉幅度不对 也会导致不充电(不够3.3v)
*这机器触摸板坏会导致键盘失灵
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
setupvista + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 666
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-19 11:07:05 | 只看该作者 �
楼主这个SMBUS是上电池测到的波形,还是不上电池就可以测到
不上电池也可以测到的  详情 回复 发表于 2018-4-19 12:42
发表于 2018-4-19 11:16:15 | 只看该作者 �
发了电池 买了料板。这个成本也不低啊!
修苹果不很正常吗  详情 回复 发表于 2018-4-19 12:41
发表于 2018-4-19 12:41:51 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2018-4-19 11:16
发了电池 买了料板。这个成本也不低啊!
                        修苹果不很正常吗
发表于 2018-4-19 12:42:25 | 只看该作者 �
                                     不上电池也可以测到的
发表于 2018-4-20 08:38:03 | 只看该作者 �
smc是啥?系统管理控制??
苹果的EC  详情 回复 发表于 2018-4-21 08:48
发表于 2018-4-20 09:40:51 | 只看该作者 �
示波器表示看不懂,也没用过,没人教过。有空看下资料。楼主你示波器上面显示的是什么意思
发表于 2018-4-21 08:48:39 | 只看该作者 �
lichao01210 发表于 2018-4-20 08:38
smc是啥?系统管理控制??
                         苹果的EC
发表于 2018-4-21 13:38:21 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,厉害
发表于 2018-4-21 13:39:53 | 只看该作者 �
楼主很66666666666哦,今天 碰到一台 没有休眠,没有思路。
