查看: 16647|回复: 43
E40 CPU温度过高掉电解决方案,其实很简单
发表于 2016-6-21 12:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户拿来一台E40,被之前同行修过,上电电流1.3不动了,拔掉内存电流低一点,立刻掉电。检查显卡烘过,BIOS刷过,对比料板发现显卡旁边一小电感丢失,怀疑因为客户不修干的。补好电感重刷BIOS亮机,但没多久又花屏。为省时间,去师傅那交换主板,回头再换显卡,虽然少赚100块但是规避风险,回头自己再慢慢搞。
装好最后装系统,到一半掉电,各种增强散热都无法解决。因此怀疑接触不良。E40系列都有散热通病,不是显卡过热就是CPU过热,哪怕拿的新铜管过几天也会出现,根本原因是铜管失效,尾部出现裂纹。还有一点就是风扇转速,额定1000多转的因为长时间使用,降低到最高700转。
解决方法:重新拆下散热器,把电感上的硅胶软垫去掉,擦干净CPU上面的所有硅胶,改风扇5V常转,最后处理好装机,问题解决,进系统测试温度最高70多度。
有时候很多头疼难解决的小问题,还是在于细节。不过硅胶软垫不是所有的都得去除而且擦干净的,Y430p系列通病可以采取去掉软垫彻底解决。
第一次发帖,小白维修经验不足,还请各路大神拍砖,谢谢!
ps:改过了没多久真的跟大神们说的一样,还是跑一会测试就过热掉电,正常用不会,继续头疼… 准备订做散热器了,把CPU铜管撇断不要了……
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
wgopp520 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-3-18 09:03:43 | 只看该作者 �
e40这机子  要是散热组件问题  改长转也没用    一般修显卡的改的比较多
发表于 2016-6-21 14:36:27 | 只看该作者 �
E40这机器 风扇供电脚直接接5v 不会报错的 亲测
老师傅们是不是都不爱擦干净硅胶,一是怕弄坏核心,二是擦太干净可能装回去就接触不好了是吧…… 我有几次擦干净可能导致了问题,被师父骂了,后面除了做显卡的基本不擦了。。  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
vfpwm + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-21 12:37:51 | 只看该作者 �
不会报风扇错?
只要改5V就行了,别的线不需要去动  详情 回复 发表于 2016-6-21 12:39
发表于 2016-6-21 12:39:44 | 只看该作者 �
只要改5V就行了,别的线不需要去动
发表于 2016-6-21 12:48:27 | 只看该作者 �
貌似会报错
E40这机器 风扇供电脚直接接5v 不会报错的 亲测  详情 回复 发表于 2016-6-21 14:36
发表于 2016-6-21 12:54:34 | 只看该作者 �
怎么改5V常转
你这也应该是老手啦吧,还灌水???  详情 回复 发表于 2016-6-21 12:55
发表于 2016-6-21 12:55:18 | 只看该作者 �
你这也应该是老手啦吧,还灌水???
从没改过呀  详情 回复 发表于 2016-6-21 12:57
发表于 2016-6-21 12:57:48 | 只看该作者 �
自志强强 发表于 2016-6-21 12:55
你这也应该是老手啦吧,还灌水???
从没改过呀
发表于 2016-6-21 13:02:39 | 只看该作者 �
这结论下的过早
发表于 2016-6-21 13:06:42 | 只看该作者 �
没用的 用不了多久就会出问题,这个机器 散热器 引起 显卡虚焊 通病来的
换了铜管 的话 还行,我一般遇到E40 都是 散热器 修显卡一起报价 不然太容易返修了  详情 回复 发表于 2016-6-22 13:17
是的没错,散热器设计问题,只有这款热管两端会有裂纹,里面填充气会漏。不过已经换过铜管了,再加强散热,交换的主板也是我换过的显卡,显存显卡全部做了一遍,一两年基本不会再有问题。  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:35
发表于 2016-6-21 14:08:28 | 只看该作者 �
E40改长转会报错的啊
发表于 2016-6-21 15:47:17 | 只看该作者 �
这机器不都是铜管坏了 ?
都是铜管两端容易开裂,哪怕仿的装上去没几天也一样……  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:45
发表于 2016-6-21 15:48:35 | 只看该作者 �
天热了,温度都高了
是的,所以修过的机器一定要处理好,免得同一个毛病返修带来的麻烦,别的问题嘛,就看客户啦。  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:44
发表于 2016-6-21 17:35:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 17:40:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 17:44:46 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2016-6-21 15:48
天热了,温度都高了
发表于 2016-6-21 17:45:36 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2016-6-21 15:47
这机器不都是铜管坏了 ?
发表于 2016-6-21 17:59:54 | 只看该作者 �
值得鼓励,新手贴。
发表于 2016-6-22 00:26:56 | 只看该作者 �
zjj技佳电脑 发表于 2016-6-21 17:59
值得鼓励,新手贴。
好的谢谢,多向大神们请教! 不过改过的散热器还是出了问题,这机器无语了……
发表于 2016-6-22 09:02:36 | 只看该作者 �
这个确实是个不错的经验。楼主钻研的让人佩服
