查看: 4747|回复: 21
二修板Asus B75-PLUS不触发—到能通电不开机维修
发表于 2017-12-23 14:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修板Asus B75-PLUS不触发—到能通电不开机维修,又与华硕通病有关!
拿回来的二修板,不触发。大体看了下,没发现特别之处,先刷BIOS再说,现在好多板BIOS问题多,结果无效。朋友说已换过IO,放大镜下观察,发现有几个引脚空焊,正好与触发那几个信号有关。应为更换时未拖好锡,加焊后,能触发通电了,但不开机,量测各大电压正常,有时钟,复位,故障卡跑“00”。华硕无图纸,只下到了点位图,按时序往复位前面找,发现CPU复位都有了,在量测过程中,无意间触碰到一个822排阻,发现跑码卡跑起来了,后来竟然亮机了。
想起来华硕822排阻通病,于是先给这个排阻加焊一下试试,发现开机不是很稳定,有时能开,有时不能,于是找料板更换了一个后OK。查看点位图,应该是822排阻通病导致O_RSTCON#信号异常不能开机。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员2561190.5元2022-6-30 15:05
 会员2191760.5元2022-1-21 13:13
 会员8817140.5元2020-6-26 20:51
 会员12361480.5元2020-2-26 11:57
 会员11398770.5元2019-9-9 19:22
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +20 +20 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
卢凯亮 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
付吕剑武 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 + 2 精品文章
llxy766 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员937329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-23 14:39:03 | 只看该作者 �
楼主哪来的好运气,,无意间。。。还是基本功厉害谦虚吧
发表于 2017-12-23 15:00:30 | 只看该作者 �
楼主很好的经验,可惜,图太模糊了,想法弄个清晰的啊。
手机上传的,每次图片都压缩得看不清楚,不知道什么原因。  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:39
发表于 2017-12-23 15:11:02 | 只看该作者 �
rst 822这个问题查得好,不能说只是运气
发表于 2017-12-23 15:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-12-23 15:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试现拍现传,效果会不会好些?
发表于 2017-12-23 17:57:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-23 22:16:34 | 只看该作者 �
进了迅维网才知道有点位图。学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2017-12-24 07:09:14 | 只看该作者 �
无意间触碰到一个822排阻就跑马了。。。华硕的822确实爱坏
发表于 2017-12-24 11:09:48 | 只看该作者 �
很好的经验学习了  最起码知道华硕的排组容易坏  以后碰到问题可以先换掉排组
发表于 2017-12-24 11:32:24 | 只看该作者 �
楼主这是无意间找出来排阻的通病啊
发表于 2017-12-24 12:06:04 | 只看该作者 �
一块电路板找到最容易出问题的地方就好修了
发表于 2017-12-24 19:36:21 | 只看该作者 �
学习了 加分
发表于 2017-12-25 16:17:53 | 只看该作者 �
厉害了!华硕822还不错的!楼主这边修主板多少个大洋啊!
看板子价格,或者看他整机的价格来报,你一般怎么报?  详情 回复 发表于 2017-12-25 20:52
发表于 2017-12-25 20:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这边同行同意30个大洋,报40个大洋,能跳到你脸上来,所以好修就修 不好修一般不进行深入研究了,散客户那就看人了 随缘报价法  详情 回复 发表于 2018-1-21 14:31
发表于 2017-12-25 22:10:58 | 只看该作者 �
最后修好了没有        ???楼主
发表于 2017-12-28 10:02:02 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,服了,怎么都想不出来
发表于 2017-12-29 20:47:14 | 只看该作者 �
楼主经验很有借鉴价值,能否把图弄清楚些?
这个找迅维的技术人员了,还在解决中。  详情 回复 发表于 2017-12-30 16:51
发表于 2017-12-30 16:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个找迅维的技术人员了,还在解决中。
发表于 2017-12-30 17:40:14 | 只看该作者 �
楼主厉害了
羡慕啊
