查看: 2477|回复: 8
[维修经验]
苹果6进水不开机
发表于 2018-6-2 22:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6,故障描述是不开机,拿到手机后加电测试,直接短路,拆下主板进行检查,把屏蔽罩打开一看,很多腐蚀的地方,肯定进水了,先把腐蚀的地方全部清理干净,该拆掉的全拆掉,然后加电测试,还是短路,直接用松香烧机,发现c1263发热,拆掉,再次开机测试,已经正常,问题解决。
发表于 2018-6-3 00:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是PP_VCC_MAIN公共点短路吗,另外楼主使用什么点位图软件啊
发表于 2018-6-3 08:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主严重进水机用什么方法清洗的?超声波还是棉球?
发表于 2018-6-3 09:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞下楼主,问下如是超声波的话要清洗多长时间?
发表于 2018-6-3 09:04:35 | 只看该作者 �
有个问题比较纠结,听别人说超声波清洗对晶振有影响,不敢用这个玩意洗。
发表于 2018-6-3 09:40:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 11:14:53 | 只看该作者 �
HH 捡到钱了!一个电容最少150-200 块啊!
发表于 2018-6-3 21:33:17 | 只看该作者 �
还行 不开机的好办  就怕开机的 怕搞不亮了
发表于 2019-9-18 12:56:17 | 只看该作者 �
