查看: 7601|回复: 97
小白维修G510进水机
发表于 2017-6-28 00:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天气不错,不得不说深圳进入梅雨季节后难得大晴天 在这里吐槽一下 深圳的蟑螂是真多 个头大 会飞。。。 成群结队的出行  今天修个饭店的显示器,一打开 粗算有100多个蟑螂尸体在里面 感受我就不说了,你们懂得。现在进入正题
第一台华硕X84L 之前进水修过这次拿来说是白屏后不开机, 箭头处无电压,本着先易后难刷BIOS 亮了一下后开始白屏然后就灭了 在也不亮了 开启是显卡出来的 想着做一下显卡 由于BGA能力有限 逼不得已在做显卡  开始查显卡小供电 都正常 于是等师父回来做显卡 这段时间没事干 在次量屏街口3脚只有0.3V 于是短接3 4脚 亮机 成功修复
第二台 联想G510 I5 4代 进水了 同行说放了半个月 拆机一看就头疼了 显卡供电和充电芯片部分进水     这EC带程序坏了要麻烦些 于是清理干净,补焊芯片电阻 独显供电芯片腐蚀断线,补绿油加固后通电 待机0.2 这电压有点高 手摸3V供电芯片烫 拆掉后发现线性短路 烧鸡后声卡 烫 拆除 装回芯片正常了 在次通电发现没有不过保护隔离 经过测量 的 一端19V 一端0V 更换后依然不过保护隔离继续追查,经测量没有PACIN 查找来源 是充电芯片发出的线性上啦   的测量PR310两端无电压 应该充电芯片没发出线性测量芯片工作条件正常,于是更换芯片后线性出来了,还是没有待机 测量后还是不过保护隔离 测量发现美有PACIN
= 的在次测量PR310一端3.3V 一端没电 更换后产生公共点,电流小跑亮机了 于是开始定声卡,第二天声卡到了换上后无声音。。  开始测量条件都正常,一不小心戳短路了 还好买了三个于是换第二个也不行 直到第三个OK了  吐槽下小苏本本 于是装机OK 电池可以识别到但是不充电,由于客户放了半个月 测量电池电压时没电 估计锁死了  键盘也有连键同行说不要紧,来取机时发现独显认不到。。。  开始苦逼的修显卡,测量后发现没有独显供电查找芯片工作 条件后发现没有开启,开启是EC发出的 强拉开启后也会被拉低 于是断开电阻飞线后出来就掉 显卡供电和反馈的波形 在叠加电容后故障依旧看到反馈我有点看不懂了,下班后研究到12点多没懂,请教黄老师 发现这个反馈是精密电阻和热敏电阻组成的如果线路或者电阻有阻抗导致温度补偿和阻抗不偿不准回出现供电出来就掉,由于难度太大,价格不高 跟同行说明后取走机器 下面附上亮机      修机不容易麻烦各位加分 加分会带来好运哦 相信我
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12186550.5元2022-4-20 21:23
 会员11703090.5元2019-6-23 14:34
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +32 +1 收起 理由
江南复苏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sy104689983 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
TY2012 + 1 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张启辉 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
guoyuboz + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维网小李 + 2 蟑螂板贱 恶心
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
woaiweixu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1107804 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-28 00:47:03 | 只看该作者 �
沙发是自己的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 .
发表于 2017-6-28 00:51:16 | 只看该作者 �
你有魔法了 走火入魔了
嘿嘿 感谢老大加分  详情 回复 发表于 2017-6-28 00:52
嘿嘿 感谢老大加分  详情 回复 发表于 2017-6-28 00:51
发表于 2017-6-28 00:51:55 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-6-28 00:51
你有魔法了 走火入魔了
嘿嘿 感谢老大加分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 好贴多加分
发表于 2017-6-28 00:52:18 | 只看该作者 �
你有魔法了 走火入魔了
嘿嘿   感谢老大加分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 分太少不好修机
发表于 2017-6-28 01:07:44 | 只看该作者 �
每次编辑帖子都是煎熬啊。楼主发的帖子我们小白看了很有用,谢谢
发表于 2017-6-28 07:47:13 | 只看该作者 �
小苏本本点名率很高。另外第二个帖子没修还是怎么修好的,没看懂啊
最后用的集显  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:34
发表于 2017-6-28 07:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都是大师了,还小白,楼主好威武。
发表于 2017-6-28 08:04:54 | 只看该作者 �
大师级人物……
只是简单的故障。。  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:36
发表于 2017-6-28 08:28:34 | 只看该作者 �
会用示波器的叫小白,楼主太谦虚了!
发表于 2017-6-28 08:33:33 | 只看该作者 �
樓主后来是换了精密电阻和热敏电阻吗?
没有,担心线路腐蚀有阻抗就不弄了  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:38
发表于 2017-6-28 09:12:16 | 只看该作者 �
路过还是鼓励你一下
哈哈,感谢 客观喝了这碗汤在走吧  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:38
发表于 2017-6-28 09:14:47 | 只看该作者 �
可以啊,分析的很不错,很清晰
谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:39
发表于 2017-6-28 09:20:40 | 只看该作者 �
进水成那样,修的心情一下没了。。。楼主老司机。。。
那不双击 6666 哈哈  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:36
发表于 2017-6-28 09:29:05 | 只看该作者 �
蟑螂机真的很恶心。。。
别提了。。  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:36
发表于 2017-6-28 09:29:07 | 只看该作者 �
蟑螂机真的很恶心。。。
发表于 2017-6-28 09:29:08 | 只看该作者 �
蟑螂机真的很恶心。。。
发表于 2017-6-28 09:32:48 | 只看该作者 �
很精华    不错的案例
发表于 2017-6-28 09:34:44 | 只看该作者 �
最后用的集显
发表于 2017-6-28 09:36:07 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2017-6-28 09:29
蟑螂机真的很恶心。。。
别提了。。
