查看: 3664|回复: 24
[笔记本电脑]
E430键盘大部分不能用。
发表于 2020-6-9 13:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发个帖证明还活着。。。接到一台E430键盘不能用 ,故障跟这个帖子一样,https://www.chinafix.com/thread-1007201-1-1.html。换键盘,换拆机ec,刷BIOS等不表。。。换桥一样故障。然后开启详测模式,发现R2225阻值由47k变为40k,换掉后对地值变化不大。但是通电后jkb,29脚,30脚电压变为0.13v,跟好机测试结果相差不大。接着我又把kbc_rst#上的电阻电容换掉,重新通电,jkb,29脚,30脚电压变为0.04v.装好测机几个小时,完美解决。也就是说原来的桥和ec可能是好的。。。郁闷。。。
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
学业有成 + 2 够奇葩的问题
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-9 15:03:57 | 只看该作者
qinghuaokok 发表于 2020-6-9 14:14
这种算是比较奇葩的怪故障了,楼主挺认真的,功底很好
47k上拉电阻按理说就算换成10k都能用,没想到只是小了那么点就不行。。。
看来那个电阻还是比较精细才行的  详情 回复 发表于 2020-6-9 15:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-9 14:14:17 | 只看该作者
47k上拉电阻按理说就算换成10k都能用,没想到只是小了那么点就不行。。。  详情 回复 发表于 2020-6-9 15:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-9 14:04:33 | 只看该作者
这个真算是奇葩故障了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-9 13:55:01 | 只看该作者
还没遇到这个故障》》》》》》》》》》》》》》》顶一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-9 23:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者
电阻坏了,阻值可以变小??
可能是受潮导致阻值变小漏电,没示波器没法测试波形  详情 回复 发表于 2020-6-10 09:03
发表于 2020-6-9 23:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者
不是说电阻坏了阻值只会变大的吗?
发表于 2020-6-9 22:43:59 来自迅维网APP | 只看该作者
楼主技术好
发表于 2020-6-9 16:00:47 | 只看该作者
这个应该是精密电阻了。
发表于 2020-6-9 15:14:49 | 只看该作者
看来那个电阻还是比较精细才行的
发表于 2020-6-10 00:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者
电阻阻值变小 在联想机上还没见过 ,楼主还是挺细心  任谁遇到都有得折腾
发表于 2020-6-10 02:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者
难道是电阻受潮了?
发表于 2020-6-10 09:03:36 | 只看该作者
成新 发表于 2020-6-9 23:36
电阻坏了,阻值可以变小??
发表于 2020-6-10 09:46:44 | 只看该作者
这技术太厉害了,感觉是传说
发表于 2020-6-10 09:50:03 | 只看该作者
误差这么少都能发现 我一般也不会怀疑
发表于 2020-6-10 10:01:12 | 只看该作者
发表于 2020-6-10 10:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者
之前修过有几个按键不能用。ec旁边的电阻坏了。
发表于 2020-6-10 10:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者
我修过e430的,是ec坏了
发表于 2020-6-10 12:29:04 | 只看该作者
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-10 12:57:43 | 只看该作者
这个是真的不知道哦
