查看: 7786|回复: 37
联想E430C 大部分按键不能用,非常见问题。
发表于 2016-9-10 19:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题:thinkpad E430C 只有少部分按键能用,换过键盘一样问题,能排除键盘故障。按键不串键不卡机,外接正常。
键盘接口测试阻值正常,KSI1-7有3.1V电压,阻值570欧,KSO1-15脚阻值570欧无电压,但29脚电压1.4V感觉不正常,30脚3.1感觉也不正常,KSO的应该是无电压才对,翘起EC与29、30脚链接的脚EC输出1.4V和3.1v,换EC无果。但在换新的EC不行又换回原来的EC是进BIOS上下左右键能用了,然后装起来就又是原故障。
现在BIOS升级过,在系统里升级的,加焊果桥,换过硬盘做过系统,没办法了来求助大神了,还有哪一块电路和按键功能有关系。
发表于 2016-9-10 19:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个 ECBIOS   看看   之前我修过一个戴尔机器  不触发   耍了ecBIOS  好了   第2天商家拿起回来说键盘有些不能用  换了键盘一样   最后再换了一个ec  BIOS  就好了
发表于 2016-9-10 19:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
奇葩问题!
发表于 2016-9-10 19:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这EC是有程序的楼主确定你换的EC没问题?
发表于 2016-9-10 20:14:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该EC有程序
发表于 2016-9-10 20:57:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
EC带程序  没有排除的EC的可能性
发表于 2016-9-10 21:19:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感觉EC的可能性  很大 楼主再找个EC试试
发表于 2016-9-10 23:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接买ec带程序的好写!  都不用再刷写了!
发表于 2016-9-11 07:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是EC 问题的哦,还有键盘接口到EC芯片之间有没有其它元件啊。
发表于 2016-9-11 07:44:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
打下键盘口的数据线阻值先吧
发表于 2016-9-11 08:01:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个EC试试呀
发表于 2016-9-11 08:09:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是EC问题 这个ec带程序的 换了ec不是e430就会出这情况
发表于 2016-9-11 08:45:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
买个RT809  编程器  自己刷写下 EC应该就好了
发表于 2016-9-11 08:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EZ和桥咯           额,是EC不是EZ
发表于 2016-9-11 08:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
中间有没有断线或什么的,没有就干ec程序吧。
发表于 2016-9-11 08:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议买个带程序的ec换上试试!
发表于 2016-9-11 08:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先确定EC及EC软件对否,基次查有否上下拉电阻及EMC元件
发表于 2016-9-11 09:10:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还是ec的程序问题
发表于 2016-9-11 09:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
吧键盘接口座子检查下
发表于 2016-9-11 09:24:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是EC 程序的问题
