查看: 2752|回复: 22
[求助中]
B470-插入可调电源报警。
发表于 2017-10-17 21:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      当插入可调电源报警,心想会不会是公共点短路了。接着就测公共点也就找了上管测没响,那就不是公共点短了。然后就测所有的电感看看哪个有短,1.05V电感会响一看是总线供电,总线本来就响,测对地0.09不算短。然后又测到显卡电感会响,测对地0.01明显短路。为了看下是前端短路还是后级短路,就把这个电感拆了,一测后级会响短路了,判断可能是显卡挂了。可又不敢确定,于是我就把会响的这头电感接线,烧----机,其它地方都不烫,只有显卡这个会有明显烫感。所以判断是显卡挂了导制大短。因为是学徒还是搞不懂显卡挂了会导致插入电源报警大短吗?
就这个电感VGA供电
参与人数 2 +4 收起 理由
Z635160775 + 2 给愿意分享经验的人加分!
s6441601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 9#
发表于 2017-10-18 18:03:16 | 只看该作者 �
按照独显改集显的方子,我也没有去掉独显和显存其它全去掉了,开机还是大短,难道非要去掉独显不可。
发表于 2017-10-18 07:11:01 | 只看该作者 �
你要是手工好的话 直接把显卡取下来再测这个电感是否还短  不就一目了然了
有没有什么办法能风枪把独显吹下来,吹不下来啊,温度都300度了,不敢再高了,怕万一不是显卡坏了呢?暂时这里没有BGA返修台。  详情 回复 发表于 2017-10-18 18:07
发表于 2017-10-18 11:15:08 | 只看该作者 �
不知道把这个显卡拆了行不行,就是不用独显,用集显的,需要怎么改不懂。
发表于 2017-10-18 12:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显显卡短了,一半去0。6左右不可能归0的
发表于 2017-10-18 13:40:55 | 只看该作者 �
为什么这么多人看,却没有帮忙解答一下的,哎。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-10-18 13:44:57 | 只看该作者 �
接地了一般肯定对会大短      不过仁宝的是个列外
那也就是说,显卡本身坏了,也会产生插电源大短报警咯。那如果不要这个独显,直接用集显,要怎么改,是直接拆了独显吗?  详情 回复 发表于 2017-10-18 13:47
发表于 2017-10-18 13:47:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 15:28:45 | 只看该作者 �
先看看显卡供电的上下管吧!!!
都被我拆下来了,我准备改集显,就差显卡和显存没拆下来,暂时身边没有BGA所以没办法。  详情 回复 发表于 2017-10-18 22:42
发表于 2017-10-18 18:07:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-18 21:22:55 | 只看该作者 �
大短路会不会是MOS管上管击穿引起的吧???
这个都测了不短路。只有显卡这个电感短路。现在都拆了,只差显卡和显存没拆,所以还短,明天看看有时间上上BGA弄下来。  详情 回复 发表于 2017-10-18 22:40
发表于 2017-10-18 21:27:39 | 只看该作者 �
没有BGA   风枪吹显卡十有八九都会鼓包
所以不敢轻举妄动,明天看看,上BGA把它弄下来看看。  详情 回复 发表于 2017-10-18 22:41
发表于 2017-10-18 22:40:10 | 只看该作者 �
这款机子有没有铁盖MOS管吧??看你发的图片这款好像有点像那么回事啊??  详情 回复 发表于 2017-10-21 20:55
发表于 2017-10-18 22:41:13 | 只看该作者 �
DELL3420 发表于 2017-10-18 21:27
没有BGA   风枪吹显卡十有八九都会鼓包
发表于 2017-10-18 22:42:29 | 只看该作者 �
鹰的梦想 发表于 2017-10-18 15:28
先看看显卡供电的上下管吧!!!
发表于 2017-10-19 09:13:30 | 只看该作者 �
呵呵 楼主继续努力吧  首先我告诉你显卡001很正常 并没有短路  退一万步说 就算短路了 你把上官都拆了 他不可能在大电流了 所以说问题不在显卡    这机器的最大毛病应该是铁壳MOS管 你可以看看有没有 很容易烧掉CPU 还有就是待机下方容易烧穿
果然按你说的,我把CPU铁壳全拆了,有一个上管坏了,但是,不是全坏,所以在电感这边都有阻值只有拆了,因为G极,S极都在肚子底下,换上新的,现在不短了,CPU也换了,可是不跑码,掉电,平台复位出来了,现在还在继  详情 回复 发表于 2017-10-19 18:49
发表于 2017-10-19 17:34:50 | 只看该作者 �
老铁,上BGA拆啊你不是说可以改集显吗,直接拆啊
不过确实不是显卡这边问题,因为我把显卡供电一套全拆了还大短,所以明显不是显卡这路问题,现在问题不跑码,掉电。继续研究中。。。  详情 回复 发表于 2017-10-19 18:51
发表于 2017-10-19 18:49:37 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2017-10-19 09:13
呵呵 楼主继续努力吧  首先我告诉你显卡001很正常 并没有短路  退一万步说 就算短路了 你把上官都拆了 他不 ...
果然按你说的,我把CPU铁壳全拆了,有一个上管坏了,但是,不是全坏,所以在电感这边都有阻值只有拆了,因为G极,S极都在肚子底下,换上新的,现在不短了,CPU也换了,可是不跑码,掉电,平台复位出来了,现在还在继续维修中。。。。。。
问题还在铁壳MOS上 或者控制塔他的芯片 没有其他问题  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:39
发表于 2017-10-19 18:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 10:39:17 | 只看该作者 �
唤醒视觉 发表于 2017-10-19 18:49
果然按你说的,我把CPU铁壳全拆了,有一个上管坏了,但是,不是全坏,所以在电感这边都有阻值只有拆了, ...
不跑码,内存没有波,刷了几个BIOS还是不行,后来,一测集显供电没波,就把上下铁壳又全拆了,发现上管的肚子里板穿了个小孔,飞线,装好铁壳。可是还是同样不跑,现在怀疑控制它的芯片,不过手上没有,还在琢磨中  详情 回复 发表于 2017-10-20 22:09
