查看: 25016|回复: 29
[维修资料]
iPhone6S扩容后频繁死机重启 手机无法开机故障维修
发表于 2017-3-31 12:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6S
  故障现象:内存不足,扩容后频繁死机重启,最后导致手机无法开机。
  同行拿了一台iPhone6s手机过来,本来只是扩容的,但更换完硬盘后,客户反应手机经常白苹果重启,起初觉得应该只是硬盘故障,但是换上新的硬盘以后,刷机可以验证通过,正常使用个一两天后故障又出现,现在直接是手机无法开机了,刷机黑屏报错4014。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图1
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图2
  维修过程:
  接到这台扩容导致的手机无法开机的机子,先刷机检测,手机装硬盘黑屏报错4014,取下硬盘直接就不联机了,那就只能重做下CPU了。先卸掉屏蔽罩。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图3
  把CPU分层撬下。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图4
  仔细补锡。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图5
  植锡。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图6
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图7
  底板处理干净加上焊油。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图8
  开始安装。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图9
  测量有无短路。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图10
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图11
  装好下层以后,先看电流再测量下外围几路有没有短路,按步就班一样样来,确定都OK了,那就装上盖子刷机。运气好的话就可以一次通过,最后装好盖子。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图12
  做CPU相对比较耗时,特别是做CPU手工要求比较高,成功指数也不好说。重新刷机,直接硬盘底层写黑色的。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图13
  做好CPU以后连接电脑刷机。第一次刷机亮屏进度条走到一半的时候报错,确定CPU没有问题的话那就需要多刷几次,很多时候服务器不稳定也会导致刷机报错。刷机完成。
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图14
  第二次刷机完成,手机正常激活以后还需要时间测试下,一般情况下重做CPU刷机没问题的话,基本故障是已经解决的了。至此,iPhone6S扩容后频繁死机重启,导致手机无法开机故障维修结束!
iPhone6s 扩容后 手机无法开机维修 图15
总结:
  做维修的手工都是练出来的,经验也是积累来的。而且不是说每一部手机都适合扩容的!对于那些进水机跟大摔过的机子都不建议扩容,毕竟电子类产品相对不稳定,谁也不能保证在维修过程中可以百分百不出状况,扩容前顾客朋友们需要有心理准备,风险自己能承担以后再决定要不要扩容。
(本文内容来自今天头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  iphone6S重启专题 https://www.chinafix.com/zt/10310-1.html
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
旧情人丶旧风光 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
海韵之恋 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-31 13:49:48 | 只看该作者 �
CPU干坏了,会陪钱吗?
U坏了就要换套件啦。  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:03
你说呢 本身不开机的干坏就坏了 本身能亮机的那就。。。。。  详情 回复 发表于 2017-3-31 15:45
发表于 2017-3-31 15:45:11 | 只看该作者 �
hh2203 发表于 2017-3-31 13:49
CPU干坏了,会陪钱吗?
呵呵,看着CPU都怕,万一遇到2B客户烦死  详情 回复 发表于 2017-3-31 19:24
发表于 2017-3-31 16:51:25 | 只看该作者 �
你这个代码表 很给力啊
发表于 2017-3-31 19:24:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-31 20:03:50 | 只看该作者 �
CPU干坏了,会陪钱吗?
U坏了就要换套件啦。
发表于 2017-3-31 20:04:17 | 只看该作者 �
这个表格很给力。
发表于 2017-3-31 20:04:35 | 只看该作者 �
这干U技术漂亮啊 。佩服
发表于 2017-3-31 20:54:57 | 只看该作者 �
好点背的是  准备修的IPAD AIR拆开放了俩天 拿出来, 机器不亮了 原故障不充电,  怎么坏的也是无解
发表于 2017-10-1 19:41:38 | 只看该作者 �
手工  棒棒的  但做过CPU  总感觉会不良
发表于 2017-10-1 23:36:05 | 只看该作者 �
手工牛。没办法太牛。学习了楼主
发表于 2017-10-2 15:55:18 | 只看该作者 �
我手工就是差CPU不会做
发表于 2017-10-4 13:21:52 | 只看该作者 �
干U不太好干.楼主的技术练出来了.
发表于 2017-10-4 16:11:58 | 只看该作者 �
楼主厉害。我一般看到CPU的问题都是望而却步,手工太差了
发表于 2017-10-4 23:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错学习了,我在实地一定好好练习手工
发表于 2017-10-5 02:38:13 | 只看该作者 �
总结写的非常好额,扩容之前还是要像大师说的这样和客户说清楚,不能什么机器都扩容
发表于 2017-10-6 19:54:50 | 只看该作者 �
一直关注楼主了。牛得不要不要的
发表于 2017-10-6 20:23:36 | 只看该作者 �
现在维修苹果的利润多少,对同行的
发表于 2017-10-6 20:45:59 | 只看该作者 �
zhe  用的      什么         风枪??
发表于 2017-10-7 00:00:42 | 只看该作者 �
手工很厉害,,看了那么多视频还是不敢动好机器的cpu
我 练习了还是不过关 .............  详情 回复 发表于 2017-10-9 13:04
