查看: 3095|回复: 7
[维修经验]
asus x555ld 自动开机关机后不开机,
发表于 2017-7-16 09:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看到论坛里很多这样的问题!!  有很多都没解决掉!  我这边解决了一台供大家参考下。
故障是拿掉电池能自动上电开机显示正常, 关机后按开关没反应。,
目测主板没有进液, 首先刷了个BIOS 试 ,必进ASUS 这类机器BIOS 坏的太多。 刷了还是一样 ,
这问题考虑到时COMS 电路问题, 但是这机器靠电池供的, 找到点位图看了下 没看怎么看明白, 无意中量到LID 信号,休眠开关那  发现一端3.3 一段只有2.4V 。。这明显不正常。   拆了芯片 还是一样。。应该是哪里拉低了, 沿着思路找断开EC段就正常,怀疑EC 问题  换EC后机器正常
问题不难找, 感觉在ASUS 机器 上就要复杂点,, 希望大家加电分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-16 09:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢分享,现在机器越来越不好修了。
发表于 2017-7-16 09:57:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果愫是LID信号引起的 你可以直接将LID与
3.3V接在一起
发表于 2017-7-16 22:18:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不知道楼主 有没有尝试不换EC 直接拉高或者悬空找个LID
发表于 2017-7-17 21:29:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
  以前的都是排组   现在修起来麻烦  代个程序  就蛋疼半天
发表于 2017-7-19 19:25:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是通病吗  ,华硕的机器是比较难修的。总所周知
发表于 2017-7-19 21:05:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错嘛,恭喜楼主
发表于 2017-7-19 22:28:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般拔下电池能开机一般会想到rtc电路的问题 lid信号是一个新思路
