查看: 3782|回复: 29
[MACBOOK]
A1502 的BIOS芯片可以用普通八角的代替吗
发表于 2017-5-20 15:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
拆了BIOS不掉电了,电压也都出来了,本来刷个BIOS试试看,结果飞线刷编程器不支持,不知道通普通八角的BIOS芯片行不行,哪个试过?
发表于 2017-5-20 16:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换个上去试试。。。
发表于 2017-5-20 16:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为什么不订料板 拆旧的换上
时间赶不上  详情 回复 发表于 2017-5-20 16:20
发表于 2017-5-20 16:20:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
huce1984 发表于 2017-5-20 16:15
为什么不订料板 拆旧的换上
时间赶不上
发表于 2017-5-20 16:39:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个BIOS芯片飞线应该是可以的啊!是不是你焊的脚位不对?
发表于 2017-5-20 16:41:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原型号的好
发表于 2017-5-20 17:08:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个最好找原型号的。
发表于 2017-5-20 17:22:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不行的,我试过,而且这个BIOS芯片也比较小,什么故障你去刷BIOS,A1502的BIOS很少出问题的
触发掉电,除了3.3V不掉,其余都掉电,掉电重启,应该是个通病,按照信号差也没有什么头绪,拿掉BIOS不  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:28
发表于 2017-5-20 17:28:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电流上到多少?CPU电压出来没?掉电后还能再次触发吗?  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:36
发表于 2017-5-20 17:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU电压也出来了,各个PG也出来了,断开内存供电不掉,但是换了芯片还是一样的结果  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:39
电流08左右,掉下去后不停的重启  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:38
发表于 2017-5-20 17:38:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电流08左右,掉下去后不停的重启
发表于 2017-5-20 17:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-5-21 21:00:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以用普通的BIOS
发表于 2017-5-21 21:14:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个我刷过好几个啊,很简单的,你焊下来然后焊在座子上一样刷 的。
发表于 2017-5-22 09:39:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好用原型号代换
发表于 2017-5-22 09:44:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没试过,但是我飞线刷过成功了,要是BIOS芯片没坏的话不妨你也试一下
发表于 2017-5-23 22:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个肯定不行的
发表于 2017-5-23 23:12:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的编程器是不是809F?,如果是则佩带有一个小板,焊上去刷则可
发表于 2017-6-17 09:58:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
苹果BIOS芯片有的可以用普通的芯片代换,我之前代换过
发表于 2017-6-17 10:32:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
百分百可以,已试过,但是你刷的BIOS必须是和成ok的,改过ME的,bios容量也要一样之前是多少M现在换8脚的也要一样
