查看: 2032|回复: 5
[求助中]
联想y460 风扇狂转
发表于 2017-6-13 11:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y460  风扇狂转     数据刷过    关机风扇也转   怎么回事  怎么解决
发表于 2017-6-13 11:36:02 | 只看该作者 �
BIOS  刷对没有啊    没刷对的话会这样
发表于 2017-6-13 13:23:34 | 只看该作者 �
一般这都是BIOS  不对 或者 BIOS有问题
发表于 2017-6-13 14:22:52 | 只看该作者 �
bios 有问题吧  重新找一个刷一下
发表于 2017-6-13 23:50:28 | 只看该作者 �
关机风扇也转 这个应该线路有问题的 查下风扇供电相关的线路
发表于 2017-6-14 04:00:51 | 只看该作者 �
这个是BIOS引起,风扇接口那么引起
