查看: 670|回复: 8
[求BIOS]
G15-5511 LA-K455P换桥后提示TPM,求大神帮忙。
发表于 2026-8-18 08:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
G15-5511 板号LA-K455P,换桥后报TPM不认硬盘,开机提示Alert! TPM device is not detected。论坛下了N个BIOS都不行,某宝找了几位大神弄的BIOS也不行,不是开机卡LOGO就是开机灰屏风扇狂转 信号灯3黄6白,求大神帮忙。
下面是原机备份的BIOS。
G15-5511 LA-K455P备份.rar (9.32 MB, 下载次数: 2)
发表于 2026-8-18 09:09:21 | 只看该作者 �
显示未找到 TPM,需进入 BIOS 确认硬件支持并启用
回复
发表于 2026-8-18 12:18:11 | 只看该作者 �
这个试一下,反馈反馈
la-K455P.rar
8.94 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你好 这个BIOS刷了后,开机自动重启两次之后信号灯3黄6白,然后过会又自动重启 屏幕跳红 绿 蓝 白。  详情 回复 发表于 2026-8-19 10:33
回复
发表于 2026-8-19 10:33:41 | 只看该作者 �
墨染青依 发表于 2026-8-18 12:18
这个试一下,反馈反馈
回复
发表于 2026-8-20 11:03:26 | 只看该作者 �
我的也是换联想的pch后tmp报错不认硬盘
回复
发表于 2026-9-8 12:02:44 | 只看该作者 �
这个拆机桥不能用了必须换全新桥刷工厂BIOS
回复
发表于 2026-10-9 17:08:10 | 只看该作者 �
我有一个一样的,你的解决没有
搞好了,必须换纯新的桥 然后刷工厂BIOS。  详情 回复 发表于 2026-10-10 10:33
回复
发表于 2026-10-10 10:33:09 | 只看该作者 �
选择性,失常 发表于 2026-10-9 17:08
我有一个一样的,你的解决没有
gongchangbios? 你传上来呗  详情 回复 发表于 2026-10-10 14:32
回复
发表于 2026-10-10 14:32:59 | 只看该作者 �
回复
