查看: 4758|回复: 31
[求助中]
索尼MBX-269外接花屏,内屏不显示???
发表于 2017-6-3 15:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼MBX-269开机,外接花屏,内接不显示屏幕一点反应没有。显卡重植还是一样的花屏,后面换了个全新显卡还是一样的花,花的图像是一样的,老大们给点意见啊,这个测量了显卡背面供电都正常的,还有显卡到CPU之间电容的阻值也没开路。。。。外接花屏图片如下,8显存,要崩溃啊,
发表于 2017-6-3 15:51:59 | 只看该作者 �
一般都是显卡或者显存问题
发表于 2017-6-3 16:01:26 | 只看该作者 �
根据本人的经验索尼的机子显存坏的可能性很大
就是显存 老师傅一看就能看出来  详情 回复 发表于 2017-6-3 23:55
发表于 2017-6-3 16:02:00 | 只看该作者 �
显卡 或者显存虚汗
发表于 2017-6-3 16:06:24 | 只看该作者 �
显卡都换了。没掉点的话就搞显存咯。还有什么好想的。
发表于 2017-6-3 16:10:44 | 只看该作者 �
显存  吹吹
发表于 2017-6-3 16:13:21 | 只看该作者 �
显存问题。
发表于 2017-6-3 16:20:26 | 只看该作者 �
显存问题咯
发表于 2017-6-3 16:22:25 | 只看该作者 �
索尼机子很麻烦,要是显存就麻烦了
就是显存问题吧,没空了,8个显存,坑啊  详情 回复 发表于 2017-6-4 11:34
发表于 2017-6-3 16:25:38 | 只看该作者 �
索尼有一排小小开关,你清洗下试下
发表于 2017-6-3 17:21:39 | 只看该作者 �
8片显存啊,
发表于 2017-6-3 17:21:52 | 只看该作者 �
应该显存问题
发表于 2017-6-3 19:28:28 | 只看该作者 �
这个显存的问题多些吧,一个个换换试试的
发表于 2017-6-3 19:44:35 | 只看该作者 �
显卡的型号是什么,ATI 还是N卡?
A卡,216-0833002  详情 回复 发表于 2017-6-3 19:52
发表于 2017-6-3 19:52:20 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2017-6-3 19:44
显卡的型号是什么,ATI 还是N卡?
A卡,216-0833002
发表于 2017-6-3 20:03:08 | 只看该作者 �
这样竖条花一般都是显存
发表于 2017-6-3 21:08:27 | 只看该作者 �
一看就是,显存问题呀,,,一条一条的,百分之80都是显存
发表于 2017-6-3 23:08:02 | 只看该作者 �
看样子 应该是显卡挂了
发表于 2017-6-3 23:54:18 | 只看该作者 �
显存坏你的
发表于 2017-6-3 23:54:38 | 只看该作者 �
sony机都是这样    之前我也遇到
