查看: 5639|回复: 28
[笔记本电脑]
Dell 5470 开机5声报警,白屏维修
发表于 2021-8-24 12:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔5470的笔记本,板号:DAJW8CMB8E1  REV E。 客户送来是开机触发报警,不亮机。拆开后盖,报掉电池,开机还是5声报警,屏幕白屏有竖条。断电把内存拔插一下,再次触发居然点亮了,并且进入了输用户密码界面。以为好了,结果等会再开机,又是报警5声,白屏。更好内存条,还是不行,白屏好像是屏线或者屏幕问题,5声报警应该是时钟问题啊,查主板电池,0V,没有这种接头的电池,用可调电源充一会电,装上还是报警,看来只有先刷BIOS看看了。网上下载了一个刷上,开机30秒才亮机,太慢了,不过好在报警和白屏的问题解决了,再下载,还是开机慢,再下,终于找到了一个开机快的,分享给大家。
DELL 5470.BIN
8 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-24 18:09:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这款机器LVDS输出芯片容易虚焊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-8-24 17:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恋上【妳的床】 发表于 2021-08-24 13:35
白屏是bios问题,真是少见
我也是第一次遇到。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-24 17:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
suyajuncn 发表于 2021-08-24 16:46
这个机器 估计 会返修
刚才已经试了很多次,明天再试正常就应该没有问题了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-24 17:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell的机器,bios坏的太多了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-24 17:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
啥怪问题都有,第一次见这种问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-24 17:14:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有遇到过这类问题  BIOS太强大了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-24 16:46:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器 估计 会返修
刚才已经试了很多次,明天再试正常就应该没有问题了。  详情 回复 发表于 2021-8-24 17:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 13:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-24 13:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白屏是bios问题,真是少见
我也是第一次遇到。  详情 回复 发表于 2021-8-24 17:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-25 06:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
估计还得修
发表于 2021-8-25 08:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
返修预订中
发表于 2021-8-25 09:43:54 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这款BIOS好坏   修过很多了
发表于 2021-8-25 10:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-25 11:36:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报警一般 显卡 屏线 BIOS问题多
发表于 2021-8-25 11:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DELL 不接屏线也会报警
发表于 2021-8-25 12:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
bios引起的问题真多
发表于 2021-8-25 14:25:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白屏是bios问题,真是少见
发表于 2021-8-25 17:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS有问题,我怎么删除?一开始刷机开机正常,结果重装系统后,声卡不出声,网卡也找不到了。正在试刷别的bios
失误了,客户的系统有密码,也没有仔细测试。  详情 回复 发表于 2021-8-25 17:18
发表于 2021-8-25 17:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
