查看: 3464|回复: 50
[已解决]
清华同方大短路 之简单维修
发表于 2017-5-27 17:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器 我看着像是山寨的 型号都没有    如图[ attach]1503754[/attach]火速拆机
裸班测公共点 完全对地如图
   公共点短路  的克星  小烧鸡  上焊上烧鸡线开始
烧鸡效果就是好  很快就发现敌情  如图         火速拆下电容               再次测公共点阻止回复正常了  如图        找了半天 没找到一样的电容   找了个差不多的   电容 装机     上点测试 完美亮机   机器到此修复   最后  来个亮机图片        简单维修    高手漂过            没有什么含金量     简单分享
发表于 2017-5-27 17:52:51 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享。
发表于 2017-5-27 17:56:47 | 只看该作者 �
新手,赚分,谢谢
发表于 2017-5-27 18:57:34 | 只看该作者 �
幸运儿,这么好修的机器都被你遇到了。
发表于 2017-5-27 19:23:01 | 只看该作者 �
这种电容短路一般我是遇不到
发表于 2017-5-27 19:30:48 | 只看该作者 �
我修的都是贴片电容短路多。烧机经常用,前天修一台22寸液晶驱动板3.3V短路烧机烧出个0603的小电容,不烧机不好找。
发表于 2017-5-27 21:39:52 | 只看该作者 �
很棒,学习了,烧鸡大法还是比较简单实用的
发表于 2017-5-27 21:57:02 | 只看该作者 �
烧鸡大法。。
发表于 2017-5-27 22:18:02 | 只看该作者 �
这么大的电容还是第一次看见短路的
发表于 2017-5-28 06:29:19 | 只看该作者 �
厉害了 那个是什么原理啊 半懂
发表于 2017-5-28 07:27:23 | 只看该作者 �
一般烧过芯片的   这电容容易短
发表于 2017-5-28 08:33:34 | 只看该作者 �
有些时候烧机大法真的很好用
发表于 2017-5-28 08:38:41 | 只看该作者 �
这种电容直接短路了 真是少见啊
发表于 2017-5-28 09:34:33 | 只看该作者 �
学习了。。。谢谢
发表于 2017-5-28 09:39:12 | 只看该作者 �
这种电容直接短路了 真是少见啊
反正我没有遇到过,都是贴片电容短路的常见  详情 回复 发表于 2017-5-28 09:49
发表于 2017-5-28 09:48:14 | 只看该作者 �
这种电容很不容易短路把
发表于 2017-5-28 09:49:08 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-28 09:39
这种电容直接短路了 真是少见啊
发表于 2017-5-28 13:38:41 | 只看该作者 �
像这种电容也是很烫?
发表于 2017-5-28 14:29:22 | 只看该作者 �
涨见识了。学习一下。
发表于 2017-5-28 16:26:10 | 只看该作者 �
这样电容也能短路?
