查看: 5542|回复: 16
[华为手机维修]
畅玩4C摔过后不开机,加电有150ma左右的电流,求维修方法
发表于 2017-5-13 12:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
畅玩4C摔过后不开机,加电有150ma左右的电流,长按开机键电流会变小然后重新回到150ma,当时拿过来电池亏电状态,用稳压电源充电到3.6V,接上去问题依旧,屏幕也换了测试,同样不亮屏。
维修新手,没学过电路,求大神给分析下具体的维修方法,谢谢。
手机顾客已拿走,不修了,所以也没办法测试了。大神帮忙分析下就行
发表于 2017-5-14 00:06:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
150毫安这个电流故障位置一般在字库也就是硬盘。
发表于 2017-5-14 00:06:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要么是硬盘底层数据坏了,要么是硬盘已损坏。
大神的真知灼见  详情 回复 发表于 2017-5-14 14:44
发表于 2017-5-14 14:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大神的真知灼见
别闹,你维修专家,才是大神。  详情 回复 发表于 2017-5-14 22:54
发表于 2017-5-14 22:54:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
别闹,你维修专家,才是大神。
我对手机就是一个小白  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:53
发表于 2017-5-15 09:54:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的也坏了
也是一样的故障吗。  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:27
发表于 2017-5-15 10:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
woaimeinv5 发表于 2017-5-14 22:54
别闹,你维修专家,才是大神。
我对手机就是一个小白
发表于 2017-5-15 23:27:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
也是一样的故障吗。
发表于 2017-5-16 17:16:25 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这些机能报上价才搞吧,摔过大多数是U 跟字库虚焊,华为的主板一般这两货都封胶,能报上价就重做试试吧
发表于 2017-5-16 18:06:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手机和笔记本一个样,希望短路大电流,不亮不开机那种,报的起价,风险还小,反正来时就不亮
发表于 2017-5-26 21:00:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
新手路过
发表于 2017-5-27 08:57:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加电150毫安,漏电啊,用松香
发表于 2017-5-27 09:08:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
漏电150mA,可以用熏松香的方法找找哪个地方短路。
发表于 2017-10-1 23:30:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是大部分这种情况的手机,都是硬盘问题??
这不一定,CPU虚了,导致和硬盘存在通讯问题,也会这样。  详情 回复 发表于 2017-10-6 15:31
发表于 2017-10-6 15:31:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-7 16:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,帮顶一下!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-8 08:56:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
明显是漏电行为。。不是硬盘的问题。在加电瞬间,一般CPU工作的电流是80MA,然后是暂存工作电流120
