查看: 9583|回复: 180
联想Y330一机两故障
发表于 2017-3-21 16:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想Y330
故障现象:5A大短
检修过程:首先,我们看到5A大短的就会想到最有可能坏的就是电容,其次就是供电MOS管。
                 拆机出来目测无异常,大多数电容坏造成的5A大短都能用肉眼看出来,所以先看了下。万用表量公共点对地阻值004,公共点对内存供电电感阻值000,内存供电MOS管击穿,这里就不多说什么,大家都懂的,直接上图 换掉上管再量阻值正常,通电顺利过保护隔离,但上电0.6不动,量无内存供电,打供电对地阻值004明显不对, 拆边上的220电容阻值恢复正常,换电容OK,再次上电顺利跑马,但显示有光无图, 15到22脚都无电压,一看是ATI显卡,正接干显卡无果,又拆下显卡重置还是无果 总不会是显卡坏了吧,,还是认真看图纸 31-38脚是北桥发出的集显信号无电压正常,22-29脚是显卡发出的,测22-29脚都有1.3V左右电压,PIN2有1.8V PIN9有1.8V,而3-15脚无电压阻值正常那应该是U105坏了,这芯片一时间难以找到,所以就突发其想直接飞线 开机正常显示。
              这样能骗到分吗?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9312690.5元2018-11-24 11:55
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +95 收起 理由
七夜风景 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
小小的羽 + 1
进行时 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
state + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐童淘 + 2
綤爺 + 2 双击666+关注!
暖暖小屁屁 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huo1032095853 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员450822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-21 16:34:49 | 只看该作者 �
那个芯片是信号转换的吧 能直接飞线吗
芯片是独集显转换的,转换前后信号一样,所以在这里可以直接飞线  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:50
发表于 2017-3-21 16:45:55 | 只看该作者 �
不得不说现在我们还在吃这口饭基本就是联想在养着我们
是的,,感谢联想  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:51
发表于 2017-3-21 17:35:15 | 只看该作者 �
U105是数据选择器。
发表于 2017-3-21 17:40:46 | 只看该作者 �
这样搞太难看了
呵呵,实用就行,难看也在里面外面看不到  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:52
发表于 2017-3-21 17:57:41 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-3-21 18:03:23 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这机器修的我真佩服这线飞的6啊
呵呵,这是小意思了,大家都可以  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:53
发表于 2017-3-21 23:21:34 | 只看该作者 �
是切换芯片吗?
发表于 2017-3-21 23:51:04 | 只看该作者 �
那芯片起切换作用的吧
发表于 2017-3-22 07:36:55 | 只看该作者 �
#这样是肯定能骗到分的
发表于 2017-3-22 07:44:46 | 只看该作者 �
有图有真相加分
发表于 2017-3-22 07:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武啊
发表于 2017-3-22 09:19:40 | 只看该作者 �
我K!这线飞的不得不加分哦!
谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:53
发表于 2017-3-22 09:36:21 | 只看该作者 �
这线飞的太长了。
因为怕短路不稳定,飞线的时候把线头朝内了所以线留得长了点,便于理顺  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:54
发表于 2017-3-22 09:43:07 | 只看该作者 �
这技术确实太高超了。
发表于 2017-3-22 09:46:39 | 只看该作者 �
为了这飞线也得加分
发表于 2017-3-22 09:47:15 | 只看该作者 �
为什么能直接飞线,直接飞线,还没做过,
发表于 2017-3-22 09:54:02 | 只看该作者 �
功力非凡啊。。。。。。。
发表于 2017-3-22 09:55:46 | 只看该作者 �
虽然亮机了,飞那么多线,会稳定吗,会不会过几天就会返修
这个可以放里了,这里都是些信号,电流不大线不会烧,再一个只要焊功到位线被拉断也不会掉  详情 回复 发表于 2017-3-25 09:57
发表于 2017-3-22 10:18:46 | 只看该作者 �
这线飞的,真的无话可说
