查看: 46700|回复: 42
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修案例
发表于 2016-11-28 10:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6S
  故障现象:开机白苹果,刷机报错4013。
  维修过程:
  接一台iPhone6S,故障为开机白苹果,刷机报错4013。
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图1
  首先刷机测试,同故障描述的一样,会白屏报错4013,出进度条立马白屏。
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图2
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图3
  6代以前刷机第一步是验证CPU和硬盘,如果CPU有问题就会报错4013/4014/9,但是6S刷机第一步会验证基带,所以报错4013很多人会以为是CPU死了,其实不是的。希望大家记住这一点!
  拆机单主板加电时,电源表表针立马打表然后回来,这时候会发现轻微漏电,一般加电时电源表不会打表的,都是轻微的抖动下然后归零。
  根据以往的维修经验判断八成是基带电源问题,基带电源是从电池供电来的,加电打表还会报错4013,问题一定出在它这儿。在显微镜观察发现基带电源被动过。
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图4
  拆掉原来的基带电源,清理焊盘,更换上一个全新的,加电测试,已经不加电打表漏电了!
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图5
  装上外配刷机测试。
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图6
  刷机通过,激活手机测试功能全部正常。
iPhone6S白苹果 刷机报错4013维修 图7
  至此,iPhone6S主板维修结束。
  下面给大家分享iPhone6S相关精选文章:
  iphone6s系列专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  iphone6s白苹果专题:https://www.chinafix.com/zt/30354-1.html
购买记录
购买人数71价格购买时间
 会员12347840.5元2021-4-7 21:22
 会员12932800.5元2020-10-6 12:56
 会员12136320.5元2019-9-15 13:25
 会员11308880.5元2019-6-1 09:39
 会员11737020.5元2019-5-27 22:57
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +32 收起 理由
雪山冰激凌 + 1 双击666+关注!
a950508 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
昵称坏 + 1 双击666+关注!
大笨狼 + 5 双击666+关注!
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
aoxue1011 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
①點記憶 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1066479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-11-28 10:46:16 | 只看该作者 �
修的一首好几啊飒飒飒飒
发表于 2016-11-28 10:57:20 | 只看该作者 �
这个修的6  一般4013 都以为是CPU问题!
发表于 2016-11-28 10:58:02 | 只看该作者 �
再问楼主 是不是6代以后 都是先检测基带呢?
发表于 2016-11-28 10:59:50 | 只看该作者 �
看人家修机好轻松啊!羡慕.
发表于 2016-11-28 11:35:25 | 只看该作者 �
楼主 是不是6代以后 都是先检测基带呢????????
发表于 2016-11-28 15:34:57 | 只看该作者 �
6s 和6视频是先验证基带,iPhone7我就不找知道了
发表于 2016-11-28 15:35:37 | 只看该作者 �
里面最大的亮点"6以后的先验证基带"这个很多人不知道
发表于 2016-11-28 18:25:51 | 只看该作者 �
不错,原来6s是先验证基带
发表于 2016-11-28 20:30:12 | 只看该作者 �
  加分了
发表于 2016-11-28 20:38:07 | 只看该作者 �
6以后的电路原理不一样了
发表于 2016-11-28 21:51:31 | 只看该作者 �
真的很佩服你们这些拆手机芯片的,我反正做不到
发表于 2016-11-28 22:17:42 | 只看该作者 �
受教了   加油
发表于 2016-11-28 22:24:07 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-11-28 22:45:11 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊。谢谢分享经验。
发表于 2016-11-29 01:16:57 | 只看该作者 �
6以后  那就是不包括6      有人说6以前  那还是不包括6     怎么不严谨呢    6放在什么样的位置呢?比方说十个人站一排  从左边数第三个人后面的都蹲下  你说包括第三个人吗?我没搞懂
发表于 2016-11-29 11:53:02 | 只看该作者 �
学习学习在学习
发表于 2016-11-29 12:00:44 | 只看该作者 �
基带电源会导致4013 第一次听说~
发表于 2016-11-29 12:45:37 | 只看该作者 �
高手出招一招毙命
发表于 2016-11-29 14:24:00 | 只看该作者 �
高手  看你修的轻松加愉快  佩服
