查看: 42285|回复: 244
苹果5手机不开机流程,以及电流判定法。手工整理不看后悔
发表于 2016-3-10 15:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5手机上电整理。
其他型号异曲同工,只不过换了测试点而已
电流判定法已经在最后写出,红色标记为测试以及重点
觉得有收获的朋友就加点分吧,这是我花了2个小时辛苦整理的资料
给点动力。
一  上电池,PP_BATT_VCC  电池供电3.8V
电池供电电压测试点TP3
二   电池直接给电源芯片(PMU)供电,PMU内部产生2组待机电压。
PP_VCC_MAIN 俗称主供电,电压同电池电压。
PP1V8_ALWAY 俗称待机电压,主要给开关按键, HOME按键,提供上拉,以及给U3同相器提供供电。
PP_VCC_MAIN主供电测试点C357在硬盘左下角第一个,电池电压3.8V 没电压查Q4换PMU
PP1V8_ALWAYS可以测试
开机按键第9脚,如果没1.8V就查 FL3和上拉电阻R22,都没电压换PMU
三  按下开关,开机信号HOLD_KEY_L  产生低电平有效信号,通过U3
同相器传给PMU和CPU(开机时候起到待机和等待关机命
令,按开关电源会发出PMU_IRQ_L一同参与关机和待机指令)
如果第二步的2个电压都出来了,开机后PMU没后续电压输出,则更
换U3同相器和PMU。
四  电源收到开机信号,会输出各组供电。
PP3V0_NAND
PP1V8
PP1V2_SDRAM
PP1V8_SDRAM
PP1V0_SRAM
PP1V1_CPUB
PP1V1_SOC
PP3V0_IO
PP1V2/PP1V0
CPU收到各组供电后,发出2个准备好的信号给PMU
CPU1_SWITCH
CPU0_SWITCH
电源收到这2个信号,发出CPU0_SW_CONTROL
                      CPU1_SW_CONTROL
导通Q5和Q6。  从而开启CPU的两个核心供电。测试点C122,C124
(5S这步省略)
五 CPU的24M主时钟起震,测试电压0.9V ,(如果时钟不起震,此时
电流会在20MA左右)
如果电流在20MA以下,检测电池测试点TP3,PMU的2个待机电压,电
源收到开机信号后发出的几组供电的电感(打值,以及
测电压)CPU的核心供电测试点C122,C124,以及CPU主时钟晶振和
周边。
六  PMU延时发出复位信号 RESET_1V8_L   低电平有效。
这个信号直接通向CPU ,测试点TP8,上拉电阻R67,上拉电压PP1V8
七  CPU收到复位信号,通过片选,读取硬盘开机资料,进行自检
CPU收到复位信号后,如果有故障此时电流应该在40MA左右,先排除
晶振0.9V。
然后刷机判定故障范围,不能联机USB管理,
能联机报错4005是CPU,4014是暂存。
读取硬盘资料过程电流应该在80MA~200MA之间,
如果电流在这个范围卡住,可以刷机测试,如果联机则硬盘故障较大,
如果不联机更换USB管理芯片。(进水机则测试各组电压对地值)
另外,如果触发后直接定电流 多数硬盘,如果触发后跳变定电流则
有可能是外设(例如,摄像头,指南针,触摸等等)
八   CPU发出维持信号进入PMU,信号名称KEEPACT
PMU收到这个维持信号,会持续供电,此时手机屏幕应该亮了,并且
电流会在200MA以上。
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员13350830.5元2021-5-6 11:07
 会员12905240.5元2020-9-30 19:47
 会员11281150.5元2020-5-16 18:13
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +41 收起 理由
q403027221 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
E路向中 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
懒洋洋的小卷毛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
镜衍繁华 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明月jay + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
云中闪电 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
evkgqo2 + 1
陪你 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
好东东 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员595786 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-19 19:03:06 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-10 16:02:57 | 只看该作者 �
顶起顶起,楼主以后再多发点这种资料咯
发表于 2016-3-10 16:32:18 | 只看该作者 �
很详细顶起来
发表于 2016-3-10 16:58:13 | 只看该作者 �
楼主好人,最喜欢看这种个人的维修经验。
发表于 2016-3-10 18:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的不错,楼主辛苦了
发表于 2016-3-10 20:26:44 | 只看该作者 �
多谢楼主啦
发表于 2016-3-11 19:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加分吧不错的技术帖
发表于 2016-3-12 16:31:13 | 只看该作者 �
详细的很呢图文并茂更好
发表于 2016-3-12 17:24:31 | 只看该作者 �
好东西真的来了
发表于 2016-3-12 17:33:50 | 只看该作者 �
PMU_IRQ_L     是不是个请求信号 楼主?
是啊  发表于 2017-9-17 09:08
发表于 2016-3-17 15:08:55 | 只看该作者 �
111111111111111111111
发表于 2016-3-17 15:50:44 | 只看该作者 �
很好很强大
发表于 2016-3-17 16:59:13 | 只看该作者 �
很好很强大....
发表于 2016-3-18 14:07:10 | 只看该作者 �
感觉修手机好高级
发表于 2016-3-18 17:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 17:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主哪里学的修苹果手机?分析的好透彻
发表于 2016-3-18 19:02:24 | 只看该作者 �
很棒的,谢谢楼主的工作。
发表于 2016-3-18 22:46:11 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,学习了。
发表于 2016-3-19 14:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了  很值得学习
发表于 2016-3-19 16:23:58 | 只看该作者 �
楼主经验 不错   要好好学习一下
