查看: 4972|回复: 21
联想E40独显 开机外接显示正常内屏不显示
发表于 2013-1-18 11:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
接到同行一台联想E40独显CPU 是P6200  客户说有时候内屏不显示 刚买的时候就有这毛病 一直凑合用现在越来越频繁了我试了好几天才是出来 能显示的时候一切正常 ec BIOS已经刷过屏线也换过 还是不行 大家帮忙分析一下这是什么问题
发表于 2013-1-20 17:28:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
那就显卡问题了。
发表于 2013-2-7 12:09:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州
我的也是一样不知道楼主解决了没有?外接很正常
发表于 2013-2-7 14:25:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
联想e40显卡 的问题
发表于 2013-2-7 14:35:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡虚焊了
发表于 2014-3-6 09:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一样的问题没解决
发表于 2014-3-6 10:05:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E40天生毛病多
发表于 2014-3-6 10:18:26 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
E40灌胶的啊做显卡危险大啊,建议,换显卡试试
发表于 2014-3-6 23:01:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看下是不是翻盖的感应开关坏了
发表于 2014-3-8 00:57:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手来看,看大鸟门怎么处理
发表于 2014-3-8 20:23:38 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
老毛病  先用风枪加热下 试试结果
发表于 2014-3-10 08:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这机器显卡故障率大些。
发表于 2014-3-11 18:15:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
E40的散热器也容易坏!
发表于 2014-3-12 11:16:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡吧   这机子通病
发表于 2014-4-6 09:29:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么问题大师
发表于 2014-4-12 16:42:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我有一块AMD 的开机 0.4A掉电.
发表于 2014-4-16 16:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
E40显卡坏的比较多    显卡是灌黑胶的所以不好打   你可以用热风枪加热一下显卡  加热十几二十秒的
发表于 2014-4-29 13:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到了一台一样的机器,大师们解决了吗?我都不敢加焊很长时间,对了,这个E40去芯片的时候有什么需要注意的地方吗?还是跟别的机器一样取就好了。
发表于 2015-11-3 23:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该还是显卡问题比较大
发表于 2017-3-11 12:47:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的是 屏幕亮 ,但是不显示     外界是正常的
  显卡已还   还是原问题
