查看: 66927|回复: 74
[求助中]
屏幕显示ERROR: System fan can not be detected如何修?
发表于 2010-9-21 16:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开不了机出现英文几秒后关机。请高手解答 ERROR: System fan can not be detected!
Please verify to make sure fan cable is plug in correctly
the systen will shut down to prevent any potential danmage to the system.
   客户反映说机器一直好用的,,那天没事干看里面灰多拿个电吹风把机器拆下吹了一下,在开机就这样啦。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 标题不清,给你修改。
发表于 2010-9-21 16:23:20 | 只看该作者 �
把板子重新清理一下,风扇有无装错
这个是风扇报错吧  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:34
发表于 2010-9-21 16:34:35 | 只看该作者 �
换个风扇,板子清洁下
以前老的 IBM 本子风扇转达正常 也包风扇错误  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:35
发表于 2010-9-21 16:43:08 | 只看该作者 �
他拆开过机器, 你看硬盘有没有装好 , 那不是 提示的系统方面的 问题?看看
这好像提示的 没有检测到风扇  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:35
发表于 2010-9-21 16:54:53 | 只看该作者 �
这和硬盘有毛关系???
风扇检测错误,看看是不是风扇没接好,如果接好了就近CMOS设置关闭风扇侦测就OK!
哦 原来这样处理的 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:36
版主果然是板子,使得一手好英文啊  详情 回复 发表于 2015-12-4 20:43
发表于 2010-9-21 18:22:25 | 只看该作者 �
谢谢各位的提醒,我试过了,现在根本进不了BOSS啊,怎么设置啊
发表于 2010-9-21 19:40:49 | 只看该作者 �
错误:没有检测到系统风扇。
请在电源关闭的情况下检查风扇线缆是否安装正确,避免不必要的损坏。
这个翻译成中文 好多了  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:37
发表于 2010-9-24 15:01:40 | 只看该作者 �
我也试了啊,风扇肯定是装好了的。郁闷了????还有,我现在装的是3根线的风扇,这块板子是品牌机的,是不是一定要4针的风扇才可以?????
哦 是品牌机的主板 这肯定是BIOS 相关了 按上次 遇到联想的品牌机 换个主板 没装机箱风扇 都报错了 原来是有的  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:38
发表于 2010-9-25 01:15:24 | 只看该作者 �
楼主是很新的手
遇到不懂的 上来请教高手的吧  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:38
发表于 2010-9-25 01:23:43 | 只看该作者 �
还是好好的学点E文单词吧,有用处的。
是的啊 英语很重要啊  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:40
发表于 2010-9-25 10:20:48 | 只看该作者 �
主板风扇接口有个是机箱上的风扇,另外一个是u的风扇接口。估计插错了,找到有一个cpu_fan的接口标志接上试试。
这个 有可能啊  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:40
发表于 2010-9-25 10:35:31 | 只看该作者 �
CPU风扇插错口了
楼主说 客户清灰 没动过啊  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:41
发表于 2010-9-25 14:11:41 | 只看该作者 �
你把cpu风扇插在机箱风扇接口了吧
发表于 2010-9-26 17:55:56 | 只看该作者 �
问题 解决没有呢?? 发个图 方便我学习下 呵呵
是的 同意 新手可以学习下  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:41
发表于 2010-10-16 19:48:38 | 只看该作者 �
今天我也遇到一个HP台式机同样的现象,客户拿机过来时,开机没反应,电源好的,拆板测CPU一相供电两个场管坏,换后试机,上电风扇转一下,几秒后又自动开机亮一下就灭了,再开机就显示这错误了ERROR: System fan can not be detected
这难道是 BIOS引起的吗  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:42
发表于 2010-10-16 19:49:18 | 只看该作者 �
风扇试过没有问题
拿就是风扇的问题多点  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:42
发表于 2010-10-16 23:02:08 | 只看该作者 �
3 线插4线接口,确定没错位吧?试试换个两根线的风扇呢?或者拔掉检测线,只留电源和地线
估计这样 还是会报错 品牌机的风扇检测 不一样吧  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:43
发表于 2010-10-16 23:52:48 | 只看该作者 �
有些东西说了楼主估计不明白,风扇卡到位了吗,插头是否正确安装,是否原装风扇?
估计 可能就是 不是原装风扇的 原因  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:43
发表于 2010-10-27 00:16:50 | 只看该作者 �
我遇到HP主板楼主也一样,几秒就关机,不认SATA硬盘。
最后怎么解决的呢  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:44
发表于 2010-10-27 00:20:00 | 只看该作者 �
可能是BIOS的问题,现在没修好,现在不认硬盘的是南桥旁边有个电容GW17 0735质量有问题,不知道它是多大的呢 代替多大呀
这个电容 好像不能随意换吧  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:44
