屏幕显示ERROR: System fan can not be detected如何修?
发表于 2015-11-25 15:51:19 | 只看该作者 �
手上有台一样的情况,有的说要两个风扇都插才正常,
发表于 2015-12-3 20:41:32 | 只看该作者 �
排除上面说的,看看是不是风扇很重
开机时候使劲吹口气,让它先转起来,然后进BIOS关设置。
发表于 2015-12-4 20:43:54 | 只看该作者 �
夜雨十三天 发表于 2010-9-21 16:54
这和硬盘有毛关系???
风扇检测错误,看看是不是风扇没接好,如果接好了就近CMOS设置关闭风扇侦测就OK!
版主果然是板子,使得一手好英文啊
发表于 2016-10-14 17:26:35 | 只看该作者 �
把机箱风扇和CPU风扇 都插上就好了。
发表于 2016-10-15 10:38:40 | 只看该作者 �
如果风扇坏了就换风扇吧
发表于 2016-10-15 11:23:35 | 只看该作者 �
进BIOS关闭就好了 我刚遇到过
发表于 2016-11-12 10:42:58 | 只看该作者 �
在BIOS里把检测风扇关了我试过了
这种问题大多数是由于风扇没有装好或者什么地方卡主风扇引起的  详情 回复 发表于 2016-11-13 06:55
发表于 2016-11-13 06:55:10 | 只看该作者 �
makanghe 发表于 2016-11-12 10:42
在BIOS里把检测风扇关了我试过了
发表于 2016-12-10 16:37:33 | 只看该作者 �
是的关闭风扇检测就OK了,我刚刚修好这板出这问题,,多谢大家提醒和帮助
是不是在bios里面可以调节的?  详情 回复 发表于 2016-12-10 19:40
发表于 2016-12-10 19:40:21 | 只看该作者 �
是不是在bios里面可以调节的?
报警是检测不到风扇,,关掉风扇检测就好了  详情 回复 发表于 2016-12-10 19:54
发表于 2016-12-10 19:54:16 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-10 19:40
是不是在bios里面可以调节的?
哦哦,感谢您的指点,我明白了,多谢了  详情 回复 发表于 2016-12-11 19:05
发表于 2016-12-11 19:05:59 | 只看该作者 �
哦哦,感谢您的指点,我明白了,多谢了
发表于 2016-12-16 17:47:16 | 只看该作者 �
我也有一片这样的主板,我现在进BIOS关了试试,
听他们遇到这种状况的说,一般关闭风扇检测就可以啦  详情 回复 发表于 2016-12-16 18:54
发表于 2016-12-16 18:54:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-17 15:34:51 | 只看该作者 �
夏日得风 发表于 2010-9-21 16:23
把板子重新清理一下,风扇有无装错
这个是风扇报错吧
发表于 2016-12-17 15:35:23 | 只看该作者 �
a214756965 发表于 2010-9-21 16:34
换个风扇,板子清洁下
以前老的 IBM 本子风扇转达正常 也包风扇错误
发表于 2016-12-17 15:35:53 | 只看该作者 �
634878709 发表于 2010-9-21 16:43
他拆开过机器, 你看硬盘有没有装好 , 那不是 提示的系统方面的 问题?看看
这好像提示的 没有检测到风扇
发表于 2016-12-17 15:36:18 | 只看该作者 �
这和硬盘有毛关系???
哦 原来这样处理的 学习了
发表于 2016-12-17 15:37:07 | 只看该作者 �
错误:没有检测到系统风扇。
这个翻译成中文 好多了
发表于 2016-12-17 15:38:20 | 只看该作者 �
天泽科技老万 发表于 2010-9-24 15:01
我也试了啊,风扇肯定是装好了的。郁闷了????还有,我现在装的是3根线的风扇,这块板子是品牌机的,是 ...
哦 是品牌机的主板 这肯定是BIOS 相关了
按上次 遇到联想的品牌机 换个主板 没装机箱风扇 都报错了 原来是有的
