hp惠普电脑,有一块V星的7336主块,开机后屏幕显示“system fan can not be detected base verify to make sure fancable is plug in conectly system will shut down to prevent any potential damage to be system"然后就自动关机。CPU风扇是原装的四线风扇,主板上写着CPU-FAN,在北桥左面还有一个三插的风扇座。当我用一个风扇插上那个座就可以显示MSI的LOGO。不会关机了。但不能进BIOS。
放一下电再进BIOS把SMART FAN 和SYSTEM FAN 关闭。就可以了。希望我的这个个案能给大家一点启示吧。
ERROR:system fan not be detected!
please verify to make sure fan cable is plug in correctly
The system will shut down to prevent any potential damage to the system
错:系统检测不到风扇
请验证,以确保风扇电缆插头正确
该系统将关闭,以防止任何潜在的损坏系统
开机按F10,进BIOS,选择 PC HEALTH 下面有个SYSTEM FAN 选择关闭,然后按F10保存,
如果还不行就检查你的CNOS电池是不是没有电了或接触不良,导致BIOS设置没保存上,
如电池在3V以上,接触正常,检查CMOS跳线是不是差错了,跳到另一面在设置一遍BIOS试试........
