查看: 3216|回复: 33
[维修经验]
V星7732 1.0 /ph61-sp5(B3)主板不触发维修
发表于 2016-7-21 19:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星7732 1.0 /ph61-sp5(B3)主板,上电不触发,测试卡待机灯也不亮,量也没有3.3V,据说V星H61后的板好多型号都是触发后才有待机电压的,为了省电吧,于是找到图纸。。查到了产生待机电压的IC U40 测试 当短接关开时,2脚有0.75V电压(Q77控制脚有5-0V跳变),而6脚没输出。怀疑U40坏但手上没有这个IC ,再怀疑可能开启电压不够高。因为上拉电阻另一端是5V的,于是再怀疑是Q77有问题,先拆掉q77,后测试开启脚有5V。。。 换Q77(图中表笔所指) 后 可触发 跑码,,亮机!
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
neco + 6 双击666+关注!
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-21 20:52:47 | 只看该作者 �
台板也走节能路线了
发表于 2016-7-26 22:38:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-27 09:09:44 | 只看该作者 �
现在新班子 不按开关 是不出待机的
发表于 2016-7-27 11:24:27 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰
发表于 2016-7-27 11:36:26 | 只看该作者 �
V星H61后的板好多型号都是触发后才有待机电压的,那芯片工作时的待机电压有谁提供。
大部分都有ATX_5VSB提供,ATX_5VSB在触发后转出5VSB才有待机电压  详情 回复 发表于 2016-9-21 08:39
发表于 2016-7-27 13:10:20 | 只看该作者 �
谢谢    分享
发表于 2016-7-27 23:36:59 | 只看该作者 �
谢谢分享路过学习了
发表于 2016-7-28 11:27:47 | 只看该作者 �
台板也走节能路线了
发表于 2016-7-28 11:28:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2016-9-21 08:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-9-22 16:08:14 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2016-9-25 09:43:38 | 只看该作者 �
好技术学习中 感谢
发表于 2016-9-25 13:18:34 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2016-9-26 15:51:01 | 只看该作者 �
现在新班子 不按开关 是不出待机的
发表于 2016-9-26 20:56:39 | 只看该作者 �
不错不错学习了
发表于 2016-9-27 13:55:22 | 只看该作者 �
感谢分享值得学习
发表于 2016-9-27 14:35:33 | 只看该作者 �
牛牛牛......
发表于 2016-9-27 15:56:10 | 只看该作者 �
V星主板越来越难搞了,谢谢楼主分享过程。
发表于 2016-9-27 20:18:47 | 只看该作者 �
学习来了学习来了
