查看: 3012|回复: 16
[求助中]
求助,联想e440有时不开机,刷完bios电池挂了
发表于 2016-10-25 13:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
开机提示:此系统不支持所安装的电池,电池无法充电。请将该电池更换为此系统的正确电池。各种刷bios还是一样,去x宝买的工厂bios刷完也是一样,顺便把买的bios传上来吧,保证开机秒开,顺便开机慢刷u8m1就行了,不开机刷u4m1
发表于 2016-10-25 13:26:37 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
询问客户他说这个电池盒适配器都是原装的,就只有我修过,,,于是我要陪他一个电池吗
发表于 2016-10-25 13:31:27 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
手动@几个大神  @天意wx @月饼 @至命网络
发表于 2016-10-25 13:40:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
赔啥电池啊,就说电池坏了不就完事了
主要是那个提示,提示说不支持此电池人家就会怀疑我换了他的原装电池。。做生意讲诚信啊,,呗怀疑就不好了  详情 回复 发表于 2016-10-25 14:17
他之前电池是好的,我一拿过来就坏了,,,冤啊  详情 回复 发表于 2016-10-25 14:14
发表于 2016-10-25 13:50:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是电池的问题吗
不知道啊,bios刷了无数个了,,之前是好的  详情 回复 发表于 2016-10-25 14:14
发表于 2016-10-25 13:50:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是电池的问题吗
发表于 2016-10-25 14:14:20 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
康永刚 发表于 2016-10-25 13:40
赔啥电池啊,就说电池坏了不就完事了
发表于 2016-10-25 14:14:43 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2016-10-25 14:17:44 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
赔啥电池啊,就说电池坏了不就完事了
发表于 2016-10-25 14:39:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主。正需要。。。。
发表于 2016-10-25 14:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
能点亮的机器还是报报风险
所以说现在咋办  详情 回复 发表于 2016-10-25 14:58
发表于 2016-10-25 14:58:57 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
mjq8866 发表于 2016-10-25 14:42
能点亮的机器还是报报风险
{:3_65:}所以说现在咋办
发表于 2016-10-25 15:06:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要确定是不是电池问题啊
我主要是纠结,原先电池是好的,拿我这就坏了。。  详情 回复 发表于 2016-10-25 15:08
发表于 2016-10-25 15:08:30 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
齐齐哈尔 发表于 2016-10-25 15:06
要确定是不是电池问题啊
{:3_63:}我主要是纠结,原先电池是好的,拿我这就坏了。。
发表于 2016-10-25 15:20:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
来的时候好用,真是电池坏了的话,你也只能配一个了
发表于 2016-11-12 16:43:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那到底是不是电池的问题,我现在的机子也是不充电,但用电池可以进系统,用适配器到win界面就断电
发表于 2016-11-12 17:18:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是电池的问题吧
