查看: 17801|回复: 166
[维修经验]
不要轻易断开isl95831的24脚电阻
发表于 2014-5-9 14:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
      几天前,接到联想Y471A,待机o.o2A,开机电流0.34A后掉电,未掉电时,测3.3V,5V有,1.5V,1.01V,1.8V有,显卡供电1.0几伏有。CPU供电无。由ISL95831控制,他VR-on3.3V,vIN19v,VCC5V,boot4.77V。条件挺充分的。BIOS刷了。CPU死活不供电。看到有人断开24脚PROG1的1.6K电阻可能出电压,照葫芦画瓢。开机---电流----5.多A。20V短路了。CPU供电上管穿了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 19:30
发表于 2014-5-9 14:52:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
断开过  可以出cpu 供电    可能你的板mos管本来就坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-9 22:42
回复 支持 6 反对 2
发表于 2014-5-9 19:03:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
要取出CPU再去量
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-9 14:39:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
希望同行少走弯路。
不是什么话都能相信的  详情 回复 发表于 2014-8-11 19:25
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-9 19:11:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拿 掉这个电阻,你还上cpu啊!!为什么我的没有事呢
发表于 2014-5-9 21:35:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修机须谨慎
发表于 2014-5-9 21:38:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对呀可以断开的,我都试过了,集显供电和CPU供电没有断开就有了。断开还是没有说明芯片有问题以及周边的无件
发表于 2014-5-9 22:15:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么危险,,,CPU 都要烧了吧
发表于 2014-5-9 22:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的主板修好吗?我的是DM4-2000  也是不出CPU供电  看论坛上断开24pin  CPU电压是出来了,查其他地方正常,就是不出电压 ,IC也换过了  不知道查哪里
发表于 2014-5-9 22:43:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以断的啊,我试过,华硕K53S,版号K53VS,i3的U,试过,用的也是95831 ,空脚和直接接地都不会大短的
发表于 2014-5-9 23:17:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU供电电路没有问题的话断开此脚是没有问题的。
发表于 2014-5-10 15:32:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最后这本咋修好的啊 条件都满足了 不出CPU供电
发表于 2014-5-10 18:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我试过,没事啊
发表于 2014-5-12 10:31:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你机子本身管子有问题    我修的机子也试过没问题
发表于 2014-5-13 08:49:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也许你这电脑就是CPU 供电MOS管坏了!
发表于 2014-5-13 09:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-5-13 09:13:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
断开这个信号是不会出现大短的,MOS管可能之前就坏了,导致CPU供电不出来
发表于 2014-5-13 09:14:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
常理来说这都没问题,应该是你其它地方不小心碰短路了吧!!!!
发表于 2014-5-13 09:25:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修的一台ASUS的机器型号忘了,也是死活不出CPU电压,把24脚的电阻拿掉,电压就出来了,在这里感谢论坛里的兄弟们分享经验呀
那个电阻 拿掉出了电压后 不装回去就上cpu能开机吗?  详情 回复 发表于 2014-6-15 21:12
发表于 2014-5-13 09:37:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
24脚的那个电阻和那就没关系,,估计还是你那本身有问题
