楼主: long2o78
不要轻易断开isl95831的24脚电阻
发表于 2014-10-29 12:03:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是 没有问题的  我修过的95831断开都可以  不会烧   还是你那个管子本来就有点不良了
发表于 2016-4-27 17:40:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我一般直接量DATA总线信号,不断开24脚
发表于 2016-4-27 21:37:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只想问一句cpu挂没
发表于 2016-4-27 22:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跟断开没关系的
发表于 2016-4-27 22:19:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是你管子本身的问题
发表于 2016-4-28 00:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片和上下管都换了》?
发表于 2016-4-28 14:29:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不至于能引起大短路呀,别的原因吧
发表于 2016-4-28 14:43:28 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个我也试过可以断开  断开有电一般不是CPU供电的问题 、
我上次遇到一个 CPU没电 断开有了 后来检查了半天没测出来  COMS放电好了
发表于 2016-4-28 15:07:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不可能 啊,取过N次了,是不是不小心搞到其它电阻了
发表于 2016-4-28 17:04:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计这种情况 是CPU 供电管子不良,不出电压,
发表于 2016-4-28 17:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也许是不同的板子设计有点差异吧~不能一概而论
发表于 2016-4-28 17:38:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
.........ojkhf
发表于 2016-4-28 18:57:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望同行少走弯路。
发表于 2016-4-28 19:24:02 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
去掉电阻不会烧机器。
发表于 2016-4-28 23:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管子本身问题  不是大短估计没那么快找到故障
发表于 2016-5-21 11:45:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
断开24脚电阻是不会引起大电流的。CPU管子本身问题。
发表于 2016-5-21 12:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机子本身管子坏了吧。
发表于 2016-9-5 13:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 这款是通病 修的多了
发表于 2016-9-5 14:10:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
可能其他地方也快坏了造成吧
发表于 2016-9-5 17:26:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主挺棒的  值得我们学习哦
