楼主: long2o78
不要轻易断开isl95831的24脚电阻
发表于 2014-9-27 12:35:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿掉芯片你还上电,牛逼
发表于 2014-9-27 12:36:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
常理来说这都没问题,应该是你其它地方不小心碰短路了吧
发表于 2014-9-27 12:47:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
很同意楼主的说法
发表于 2014-9-28 07:27:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
想来可能是王八壳惹的祸吧。
发表于 2014-9-28 08:46:44 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
应该是VID的问题,断开能出电压,但是电压不对的
发表于 2014-9-28 08:50:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2014-9-28 08:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的MOS管本身就有问题吧……
发表于 2014-9-28 09:03:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
断开24脚的电阻, 不可能导致上管烧了的,  可能你这个板子上管本来就不量,开始没CPU电压没有体现出来而已。
发表于 2014-9-28 09:10:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我修过95831的  也是没有CPU供电  断开24脚的也不好用   看论坛说也有可能是南桥的问题  桥在路上了  来了试试
发表于 2014-9-28 09:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就当可以断开的,但不能上真U,只能上假负载呀,这样就比较保险了
发表于 2014-9-28 09:16:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
网上那么多文章都说可以断,你的出问题了,可能是其它地方有问题
发表于 2014-9-28 09:20:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-9-28 09:24:52 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
取出CPU取出CPU
发表于 2014-9-28 09:41:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得可以断开,没烧到过!
发表于 2014-9-28 09:42:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
24脚我断过几个机器了, 没有问题。这个可以用来判断98531是否良好
发表于 2014-9-28 09:43:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习学习
发表于 2014-10-26 18:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
24脚的那个电阻和那就没关系,,估计还是你那本身有问题
发表于 2014-10-26 18:37:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是上管不来就有问题不出CPU电压吧?
发表于 2014-10-26 21:39:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道,断开PG脚也不会大短啊!
发表于 2014-10-27 01:31:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天我同事也是去掉了,他是集显供电不出,去掉出来了,但电感电压高了
