楼主: long2o78
不要轻易断开isl95831的24脚电阻
发表于 2014-9-14 13:56:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不拆电阻,你怎么查的到mos管漏电呢
发表于 2014-9-14 14:38:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
24脚断开过没有像楼主那样说的,
发表于 2014-9-14 14:39:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
下次遇到到了注意下
发表于 2014-9-14 14:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多谢 知道了
发表于 2014-9-14 15:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正常应该是可以断开的。
发表于 2014-9-14 15:48:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
24脚 信号是起什么作用的呢 为什么断开那个电阻就CPU电压就出来了呢 请教
发表于 2014-9-14 15:55:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主不会是摘错电阻了吧  我试过很多 都没啥事勒
发表于 2014-9-14 15:56:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我个人认为断开的这个电阻和那里没有关系
发表于 2014-9-14 16:09:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
24脚断开正常的话也不能说明95831就没坏,前几天就修过一个断开电阻CPU供电正常 ,换芯片好的
发表于 2014-9-16 14:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
那看来只能把CPU拿掉试下了
发表于 2014-9-18 14:19:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我现在修的一个机子就是联想 Y471A   也是没 CUP供电  有时有有时没有
发表于 2014-9-18 14:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
吓得我都不管随便取了   只能限流试下
发表于 2014-9-22 15:54:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
断开也不能正常显示吧
发表于 2014-9-22 16:26:25 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
不说吧 上次我运气比较好?拿了没烧 好在没装CPU
发表于 2014-9-22 16:28:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以断开那电阻的哦
发表于 2014-9-22 16:36:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断开这个信号是不会出现大短的,MOS管可能之前就坏了,导致CPU供电不出来
发表于 2014-9-22 17:01:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我只要遇到这种情况就头大了     还有就是CPU电压出来了    CPU集显电压就是出不来
发表于 2014-9-22 17:15:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本是悲剧。。。。。。。
发表于 2014-9-27 11:42:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是LZ不小心碰到什么供电管了,引起的短路
发表于 2014-9-27 12:28:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
Y470,y471CPU的MOS管本来就出问题多
