楼主: long2o78
不要轻易断开isl95831的24脚电阻
发表于 2014-7-24 08:58:11 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
断开是没有问题的,应该是CPU供电的上管原来已经不良了,刚好你断开电阻后上管工作时由不良直接变成损坏!跟断开电阻应该没有关系的!
发表于 2014-8-11 12:21:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
断开这个电阻要把CPU出下来,,这个只是用来判断是否IC损坏,,断开有了供电也是不会显示的
发表于 2014-8-11 13:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我只听说过上管G极不能空焊,,没听过别的,,我感觉LZ说得问题并不是在24脚
发表于 2014-8-11 16:41:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计这下CPU烧坏了吧
发表于 2014-8-11 17:05:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你也拿个坏U去试吗,可惜了、、
发表于 2014-8-11 17:08:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能上管本身有问题 保护了
发表于 2014-8-11 18:01:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢楼主分享
发表于 2014-8-11 18:05:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这也有些太危险了
发表于 2014-8-11 18:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是CPU也烧了?
发表于 2014-8-11 18:38:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好实例,多谢分享维修经验
发表于 2014-8-11 19:25:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
long2o78 发表于 2014-5-9 14:39
希望同行少走弯路。
不是什么话都能相信的
发表于 2014-8-11 21:40:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般都CPU拆下来在,测试把。
发表于 2014-8-11 22:09:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
断开PG信号跟大短没什么联系吧
发表于 2014-8-11 22:31:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一直没有机会修这机器,看了这么多篇文章,真是遗憾、
发表于 2014-8-11 22:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,我都试过好几台没事啊
发表于 2014-8-11 22:36:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断之前先确认CPU供电这块有没有短路先吧,
发表于 2014-8-11 22:49:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
g470的试过,可以断开的
发表于 2014-8-11 23:03:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉电阻是讲方法,有前提的!!去掉电阻你也敢上CPU!!~~I服了you!~  不过也许之前就是CPU坏了,芯片保护所以不出供电,总之LZ你节哀吧!~
发表于 2014-8-11 23:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贾河南 发表于 2014-6-15 21:12
那个电阻 拿掉出了电压后  不装回去就上cpu能开机吗?
开不了机就短接CPU温控脚。还开不了,你就要慢慢研究了!
发表于 2014-8-12 09:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
机器本来就有其他问题吧   断过好几次 没出现过问题
