楼主: long2o78
不要轻易断开isl95831的24脚电阻
发表于 2014-5-13 12:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种情况还真不好说,每个人有时修的机器情况不同,有时不要被你的眼睛看到的所迷惑,他也会影响你的判断的。
发表于 2014-5-13 23:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
断开过  没有问题
发表于 2014-5-13 23:24:15 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
众说纷纭啊,,搞供电最好假负载先上,,
发表于 2014-5-13 23:33:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能MOS管本身有问题
发表于 2014-5-29 20:51:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没有问题的我经常断开啊 不要误导!
发表于 2014-5-29 21:08:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修机要谨慎!!!
发表于 2014-5-29 21:17:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有没有哪位兄弟,能够透彻的分析HM65 没有CPU供电,,应该查哪些供电,,真是难到了不少人呢
发表于 2014-6-5 18:56:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这台机器本来是久不久白屏,后来客户自己换屏搞成开机无显了。不是本人不小心,百分之百的精力断开这电阻的。可是就是20V短路了。
发表于 2014-6-15 21:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
497718171 发表于 2014-5-13 09:25
我修的一台ASUS的机器型号忘了,也是死活不出CPU电压,把24脚的电阻拿掉,电压就出来了,在这里感谢论坛里 ...
那个电阻 拿掉出了电压后  不装回去就上cpu能开机吗?
开不了机就短接CPU温控脚。还开不了,你就要慢慢研究了!  详情 回复 发表于 2014-8-11 23:07
发表于 2014-6-15 23:31:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y470 断开根本就没事!!
发表于 2014-6-16 08:28:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,我以前试过,不会大电流。
发表于 2014-6-16 09:48:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的,拿掉就不要了
发表于 2014-6-16 09:57:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是你的问题
发表于 2014-6-16 10:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
prog 飞利浦彩电上用这个标的 都是保护输入
发表于 2014-6-16 10:26:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-16 10:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我已经断开好多台了,没有一台返修回来啊,楼主是不是你本来MOS管就击穿了,还是你测试部小心碰到短路了
发表于 2014-7-5 23:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管怎么样都记得要把CPU拿掉,免得把U也给烧了啊
发表于 2014-7-6 00:27:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你这个 肯定本来cpu或者cpu供电就短路的 只是你当时没查到而已 你强开电 给上管弄短路了的 ``````
发表于 2014-7-6 08:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开这个信号是不会出现大短的,MOS管可能之前就坏了,导致CPU供电不出来
发表于 2014-7-6 08:44:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
早点取下CPU测量下就知道有管短路了。。。
