查看: 29024|回复: 428
苹果A1278进水不开机维修
发表于 2016-5-1 18:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:A1278
板号:820-3115-B
故障:进水不开机
维修过程:今天接到一台苹果A1278笔记本,客户说进水开不了了,拿到别处让换主板,要价3000,嫌贵放家里快一年,现在又拿来看看能不能修。接机开单打发客户回家。
开机试了一下,按开关没反应,接适配器电源口灯不亮,再按开关还是无反应。拆机,仔细观察一下进水也不是太严重,先把腐蚀的地方处理干净,开机试下,不行。好吧,下载图纸点位,接上电池,插上适配器开始测量。需要注意的是,这款机器只插适配器是不开机的。由于插适配器灯不亮,那就从3.42V修起。测键盘接口第5脚SMC_ONOFF_L电压为0V,
查来源 是由=PP3V3_S5_SMC上拉,经测量=PP3V3_S5_SMC电压为0V,查来源
是由=PP3V42_G3H_REG转换而来,查=PP3V42_G3H_REG
是由U6990输出,实测为0V。
测U6990条件供电,EN等都正常,难道是U6990坏了?找料板换一个上去,然而还是不输出。难道是后级短路?一侧还真是,实测键盘接口第5脚阻值为0。那就简单了,找出哪里短路3.42V应该就输出正常了。一看图纸,我去,去了这么多地方。烧鸡伺候。一分钟后元凶现形,是C6405短路了。
拆掉C6405,再插适配器,OK。红灯已经亮了,3.42V也已经正常输出了。插上电池和适配器,测待机电压3.3V也有了,5V没有,这个是正常的,待机5V是要开机以后才出的。用表笔划键盘接口开机,准备享受胜利的喜悦了。??什么情况,还是不开机。再划。再划。我再划。尼玛,确实还是不开机。好吧,进水的就是这么蛋疼。
看样子现在待机已经正常了,那就查EC和南桥这块。实测开机信号已经送达EC
而EC也已经发给南桥开机信号PM_PWRBTN_L ,
排除EC。
根据时序,EC发给南桥开机信号,然后南桥应该发出PM_SLP_S3_L,PM_SLP_S5_L等信号返回给EC,实测南桥并没有发出给EC。这种要么就是南桥坏,要么就是南桥工作条件不满足,苹果的大家都知道桥都是灌黑胶的,所以不到万不得已不动的好。那就查南桥的工作条件,
测得RTCX1已经有波形,再测RTCRST*为0V,看来问题就出在这了,还好没去动桥。
查RTC_RESET_L,来自于=PPVRTC_G3_PCH
=PPVRTC_G3_PCH由=PPVRTC_G3_OUT转换而来。查=PPVRTC_G3_OUT。
是由U2600输出,实测3.3V。看来是断线了,查看点位找最近的地方飞线,再测RTCRST*已经为3.3V。 在开机已经OK了,最后附上亮机图。
补充内容 (2016-5-3 08:51):
苹果的是白胶的  我写错了,感谢坛友的指正。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员6722452元2022-11-29 13:51
 会员7697950.5元2021-9-6 17:34
 会员6909870.5元2020-10-25 10:10
 会员1986650.5元2020-9-25 14:52
 会员951330.5元2020-7-17 18:26
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +75 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Zhengheng1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanxiang + 2
miludelu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
beijinghanqiang + 10 清晰 明了 以拜阅 有时间 多发贴!
dengfei -1 收老头的破烂儿怎么还不来?
tb35045526 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
南山电脑医院 + 2
asd372625812 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员908314 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-1 19:48:22 | 只看该作者 �
楼主苹果的时序运用的很熟练嘛。
没有 也是刚学。平时不怎么修到苹果。  详情 回复 发表于 2016-5-2 08:40
发表于 2016-5-1 20:04:04 | 只看该作者 �
楼主对苹果挺熟练的
发表于 2016-5-1 20:08:20 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A牛C之间徘回
发表于 2016-5-1 20:09:42 | 只看该作者 �
楼主对苹果挺熟练
发表于 2016-5-2 08:40:29 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-5-1 19:48
楼主苹果的时序运用的很熟练嘛。
没有  也是刚学。平时不怎么修到苹果。
亲们,打个小广告 。广告1个月内,真实有效!(6.6 起) 新加坡电子城公司 急招 笔记本维修 苹果 三星 Sony 华硕 联想 等,在店面工作,非常干净明亮可比 电子大楼coco park,比华强北卫生好太多。 人员 男 籍  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:29
发表于 2016-5-2 09:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修的不错哇!很多机器其实都是这些故障。60%左右吧
发表于 2016-5-2 09:33:40 | 只看该作者 �
苹果我就没修过。。。这个报价500没问题把 ?
发表于 2016-5-2 10:16:04 | 只看该作者 �
想问一下, 你最后收了 多少钱 ,好技术
发表于 2016-5-2 12:30:01 | 只看该作者 �
楼主还是很厉害啊,学习了
发表于 2016-5-2 12:50:03 | 只看该作者 �
1000大洋到手
发表于 2016-5-2 12:56:46 | 只看该作者 �
楼主好厉害, 学习了
发表于 2016-5-2 13:19:36 | 只看该作者 �
修的厉害 ,  给个赞
发表于 2016-5-2 13:22:20 | 只看该作者 �
不错分析很清楚
发表于 2016-5-2 13:29:05 | 只看该作者 �
图文并茂。。。
发表于 2016-5-2 13:47:28 | 只看该作者 �
这机器修的还是不错的,掌握时序很重要
发表于 2016-5-2 15:41:19 | 只看该作者 �
你报了多少钱呀?
怎么都对价格感兴趣?  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:49
发表于 2016-5-2 15:49:45 | 只看该作者 �
叁省吾身 发表于 2016-5-2 15:41
你报了多少钱呀?
怎么都对价格感兴趣?
发表于 2016-5-2 17:45:11 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-5-2 18:04:01 | 只看该作者 �
楼主好厉害, 学习了
