楼主: 744193807
苹果A1278进水不开机维修
发表于 2016-5-2 19:36:37 | 只看该作者 �
楼主修的不错 但苹果的桥哪有打黑胶的 一般都是白胶
啊 是是 不好意思打错了  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:48
发表于 2016-5-2 19:44:08 | 只看该作者 �
3115哪有灌黑胶!!!
是 谢谢纠正,马上改  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:48
发表于 2016-5-2 23:16:22 | 只看该作者 �
现在有很多人用苹果笔记本,是因为它很不实用,但是是装b神器。自己骗骗自己吧。。。哎。。平时省吃俭用,这时候变成土豪。苹果有生存的土壤就是钻了的空子,别人没想到的空子
发表于 2016-5-2 23:38:43 | 只看该作者 �
我也修到过几台苹果 感觉反到是些简单问题 不是电容短 就是腐蚀断线
发表于 2016-5-2 23:59:53 | 只看该作者 �
我擦 你这个比我的麻烦多了  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:47
发表于 2016-5-3 00:04:24 | 只看该作者 �
这款不上电池可以自动上电的
EDID信号吗?????  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:25
楼主你的那个 PPVOUT_SW_LCDBLKT是屏供电吗  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:22
发表于 2016-5-3 00:11:48 | 只看该作者 �
修的不错,赞一个
发表于 2016-5-3 06:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主太牛,赞一个。
发表于 2016-5-3 06:30:30 | 只看该作者 �
楼主时序熟悉,运用自如厉害“:用表笔划键盘接口开机”这样开机会不会引起短路,我都不敢用这种方法,楼主都是用这种方法开机吗。有的开机接口都有19V的,对吧
确实比较危险,之前还修到一台划打火的。最好还是确定那个脚是开关再划的好  详情 回复 发表于 2016-5-3 08:50
发表于 2016-5-3 07:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的苹果也报不上价了。
发表于 2016-5-3 08:00:13 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,佩服,可以收藏,有些地方可以借鉴
发表于 2016-5-3 08:01:49 | 只看该作者 �
苹果笔记本如果修好后费用一定是可观的,楼主厉害!
发表于 2016-5-3 08:47:30 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-5-2 23:59
http://www.chinafix.com/thread-946969-1-1.html   几乎一样
我擦  你这个比我的麻烦多了
发表于 2016-5-3 08:48:06 | 只看该作者 �
啊 是是 不好意思打错了
发表于 2016-5-3 08:48:31 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2016-5-2 19:44
3115哪有灌黑胶!!!
是 谢谢纠正,马上改
发表于 2016-5-3 08:50:01 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-5-3 06:30
楼主时序熟悉,运用自如厉害“:用表笔划键盘接口开机”这样开机会不会引起短路,我都不敢用这种方法,楼主 ...
证明楼主不熟悉苹果 熟悉的就不会这样刮 熟悉的直接短接c5710  详情 回复 发表于 2016-5-3 10:31
发表于 2016-5-3 08:52:46 | 只看该作者 �
思路清晰啊 楼主  进水机的问题确实很多
发表于 2016-5-3 08:58:16 | 只看该作者 �
水平不错,向楼主学习
发表于 2016-5-3 09:14:00 | 只看该作者 �
苹果的开机键也在键盘上吗?
发表于 2016-5-3 09:24:47 | 只看该作者 �
很想知道楼主收了多少钱???  您对苹果电脑还蛮熟悉的,我是看到苹果主板就头大,没标示而且又小,哎!换板也贵。。还是老老实实向楼主您学习吧!!
