查看: 2275|回复: 11
hpn-1105,带换ec it8517e it8518e
发表于 2016-5-5 09:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
今天修了个惠普tpn-1105不触发,拆机发现待机芯片发烫严重,待机电流0.17.怀疑有短路的地方,更换51125故障一样,51125发烫除了本身问题,还可能ldo后级短路,测3vldo电压偏低只有1.4v。给他加了个3v电压烧鸡,发现ec发烫。故障锁定在ec,型号是it8517可是找遍了材料板也没有收货,只找到了it8518e,抱着试试看的心里装上试机,一按开机键电流到1.35掉电,又自动上电,电流一路小跑亮机,当时心情无比激动最起码不用发件了,省了配件钱不说,还省了运费顺丰太贵了,你就是发个鹅毛也要20多呵呵呵。芯片代换后一切功能正常,希望可以帮助到手里芯片不全的朋友
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
バ幸福De右岸 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 09:25:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以后遇到就用着了
发表于 2016-5-5 09:28:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个可以代换吗。没有试过
可以带换的,只是it8517e 和it8518e可以互换的,百分百好用已经通过测试的  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:55
发表于 2016-5-5 10:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这只能说运气好   有的机器同样是it8517尾缀不一样 代换了都不正常
运气是挺好的,但是我觉得有成功的经验就应该分享出来叫大家少走弯路,如果每个人都把自己的维修经验分享出来论坛岂不是更加丰富多彩,在帮助到别人的时候肯定自己也会受到别人的帮助  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:01
发表于 2016-5-5 10:55:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
世隆科技 发表于 2016-5-5 09:28
这个可以代换吗。没有试过
感谢,下次遇到可以试试  详情 回复 发表于 2016-5-5 10:57
发表于 2016-5-5 10:57:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
感谢,下次遇到可以试试
发表于 2016-5-5 11:01:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-5-5 11:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
17E 装18E 有可能行               你下次反过来试试
发表于 2016-5-5 22:43:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
EC代换 亮机后需要测试各个功能是否完全OK
发表于 2016-5-5 22:47:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
厉害,还有这么代换的啊
发表于 2016-5-6 16:39:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机发烫 不一定是待机芯片的问题   EC也要用到线性电压
发表于 2016-5-7 09:54:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经验不错哦
