查看: 2403|回复: 7
[求助中]
戴尔 i5-3537 风扇狂转掉电 -不显示。
发表于 2016-4-29 17:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 i5-3537 风扇狂转掉电(掉了会自动重启) - cpu不工作。
板号:LA-9981P  Rev 1.0
正面:
  在论坛下过BISO来刷,故障依旧。
  求助谁能帮我改下BIOS的ME。小弟在此万分感谢。(如果有修改好的,也可以发给我。)
这个是原件备份的。 戴尔.rar (3.43 MB, 下载次数: 0)
发表于 2016-4-29 18:23:35 | 只看该作者 �
加你qq了
发表于 2016-4-29 18:39:58 | 只看该作者 �
CPU出问题了··之前我有一台和你差不多·有时开机·有时不开机·加焊CPU好的··估计你CPU里的桥电路坏了·
发表于 2016-4-29 18:47:57 | 只看该作者 �
这种四代的板子桥坏。。基本没得搞了
我换了个新的cpu  详情 回复 发表于 2016-4-29 19:19
发表于 2016-4-29 19:19:26 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2016-4-29 18:47
这种四代的板子桥坏。。基本没得搞了
我换了个新的cpu
CPU 成本高,而且也不一定能好!  详情 回复 发表于 2016-4-29 20:01
发表于 2016-4-29 19:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以买个原厂的bios排查看看
发表于 2016-4-29 20:01:15 | 只看该作者 �
可以先搞个bois 试试
发表于 2016-4-29 20:01:44 | 只看该作者 �
c浩儿 发表于 2016-4-29 19:19
我换了个新的cpu
CPU 成本高,而且也不一定能好!
