查看: 6612|回复: 17
公共点短路。。。。。
发表于 2011-4-23 15:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点短路先拆那里。。。。什么地方容易引起公共点短路。。。。。。可以用电极法吗?
烧鸡大法。。  发表于 2011-4-23 19:19
发表于 2011-4-23 15:11:02 | 只看该作者 �
果断烧之。。。
发表于 2011-4-23 15:13:03 | 只看该作者 �
回复 严实 的帖子
什么意思。。。。。不懂            本人菜鸟
发表于 2011-4-23 15:13:10 | 只看该作者 �
同意楼上的。如果不放心可拆待机元件。烧就更快点。一般也不会出什么问题
发表于 2011-4-23 15:15:47 | 只看该作者 �
烧是电机吗、??/?
发表于 2011-4-23 15:30:00 | 只看该作者 �
应该先测量,确定实在公共点短路的话就先看看这一路上的大电容有没有击穿的,或者场管什么的,应为是在公共点,比较好找,慢慢找,今天刚修好个三星Q35就是公共点短路,查到发现C15击穿,烧鸡法估计先烫的就是公共点之前的开关管。慢慢找,不能急。
发表于 2011-4-23 15:35:38 | 只看该作者 �
还是先拆拆短路的元件,实在拆不出来就‘烧鸡’吧
应该一下就能烧出来~·
发表于 2011-4-23 15:44:02 | 只看该作者 �
直接烧机吧,
发表于 2011-4-23 16:10:58 | 只看该作者 �
烧鸡大法。
发表于 2011-4-23 16:11:22 | 只看该作者 �
找到公共点  然后用电流表短接  烧鸡
发表于 2011-4-23 16:11:42 | 只看该作者 �
你也可以在论坛 搜索大电流文章  看以下
发表于 2011-4-23 16:12:04 | 只看该作者 �
找到公共点  问题就出来了
发表于 2011-4-23 16:18:19 | 只看该作者 �
个人建议先量量保护隔离电路,看看有没有明显击穿和短路的元器件,在看看3.3V ,5V高低端管有没有短路,还有周边的元器件,大型的BGA封装的芯片等等。。。测完不行的话,在用电击法。个人认为电击法弄不好会故障扩大化。。。一般公共点短路都是电容击穿导致
发表于 2011-4-23 17:42:33 | 只看该作者 �
用电击法可以啊,先把电压调小点,摸下那个元件发热不正常就可以了。
发表于 2011-4-23 17:51:29 | 只看该作者 �
主要是看看哪个件发烫就是了
发表于 2011-4-23 18:03:43 | 只看该作者 �
先静态测量,不行再用电击法,电流慢慢的加。
发表于 2011-4-23 19:17:20 | 只看该作者 �
先看看有没有场管,大电容短路。找不到烧吧,这样快点。
发表于 2022-5-12 13:48:54 | 只看该作者 �
楼主还在干这行吗?
