- 积分
- 120
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-1
- 精华
地点:江苏无锡飞音
时间:2016.7.20
人物:q759315349
故障:不触发
机型:DELL 5420 版号R08
昨天临近下班接机DELL 5420 待机0.005正常 按开关没反应 丢待修区 准备下班!
-----------------------------------------我是分割线------------------------------------
今天一大早就打算来秒杀了!因为晚上看图纸已经研究透了!很有信心的!二话不说 直接开拆 测量阻值无异常 上电测量有3.3V 无5V 这个机型看图纸是待机就有的!5valw是由 ALW_ON发出导通开启的 这个信号是EC在满足条件后发出的! 测量ACOK LID_SW#的时候发现异常情况 LID_sw#只有0.9V 啊啊啊 瞬间精神爆满 秒杀啊 pentakill 从此一入深坑 一个小时后才爬出来!测量J6 PJ1的LID_SW#都是0.9V 这种情况 从普遍来说 要么上拉变质 要么后继拉低 查到LID_SW#除了接口和EC就没去其他地方 首先把电阻摘了测量阻值100K 完完全全的正常啊!然后心情瞬间跌落了!EC型号是IT8518E 换EC简单 找EC不简单啊 经过漫长的翻找料板 料板没有 在备料盒找到个IT8517E 这个有的机型可代换 有的机型不行 碰运气了!上EC 上电 测量0.9V 妥妥的0.9V 瞬间心里就骂娘了!EC有问题?EC是好的啊 就算EC是坏的 也不可能一样的故障啊!以为线路有漏电 好 翘起EC的120脚 从电阻接口端直接飞线到EC脚位 测量结果 懵比!还是0.9V ! 瞬间明白 走了弯路 入了坑了 查其他信号 也正常 就差BIOS没刷了 直接在论坛下载别人在某宝上买的测试OK的 刷完上电 眼睛瞬间就是一亮啊!待机0.018A了!果断去测量了下接口的LID_SW# 妥妥的3.3V! 什么道理 什么道理 什么道理!!
满怀期待的按开关 半吊子反应没有 EC型号不一样 可能不通用 换回IT8518E 一路小跑亮机!
求大神解释! 一脸懵比的维修! 求分!!!!
如果第一时间是刷bios 就秒杀了!浪费我那么多时间!可恶啊!!
