查看: 2986|回复: 28
[已解决]
联想NM-D562
发表于 2025-8-6 10:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按键开机电源指示灯亮,屏幕不显示。测量主板3V,5V,bios电压正常。CPU和显卡无电压。开机电压约0.8V左右,先刷BIOS试试,可以点亮。可是,第二天开机故障依旧。重植CPU后正常开机。现在就取CPU黑胶技巧,个人一点想法。BGA焊台上部250,下部270,提前在CPU里面加点焊锡膏,温度曲线到达五段后,保持5分钟,撬棒拨一拨CPU周边焊点,焊锡融化了,用金属撬棒(撬棒头部磨平一点,能伸进CPU缝隙里)在CPU四个角用力按压CPU金属表面几下,有一些松动,开始用撬棒翘起CPU四个角,一只手拿镊子,一只手拿撬棒,CPU就可以顺利取下。
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +8 收起 理由
会员1113073 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
u1584633 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-6 12:45:11 | 只看该作者 �
这种好换一点 最难换的U就是12代以上的
CPU越做越长,变形厉害。难搞哦  详情 回复 发表于 2025-8-6 15:53
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-6 10:53:35 | 只看该作者 �
曲线到达五段后,保持5分钟,时间太长了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-6 15:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU越做越长,变形厉害。难搞哦
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-8-7 11:17:01 | 只看该作者 �
什么BGA 拆这么好,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-6 16:14:19 | 只看该作者 �
CPU越做越长,变形厉害。难搞哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-8 10:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-8-8 07:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Intel CPU有没有好法拆下来,不变形
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-8-8 08:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主大哥无私细致的分享
发表于 2025-8-8 07:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡主板不好搞,容易掉件
低温锡不要包胶带,直接做,不然掉件怀疑人生  详情 回复 发表于 2025-8-13 09:33
用风枪,包不掉件  详情 回复 发表于 2025-8-12 14:53
发表于 2025-8-8 07:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有低温锡主板也好搞,容易掉件,
发表于 2025-8-7 15:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个CPU还好,没啥难度,感谢amd养活了维修行业
发表于 2025-8-7 22:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD毫无压力了,think板的Intel u 搞不了
发表于 2025-8-8 03:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑胶不好搞
发表于 2025-8-8 11:28:59 | 只看该作者 �
AMD的U闭眼就能拆,最难的是inter 12代的标压无桥单U
发表于 2025-8-10 11:02:37 | 只看该作者 �
因特尔的最不好搞 。
发表于 2025-8-10 15:46:09 | 只看该作者 �
不错,就是黑胶多
发表于 2025-8-10 20:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保持5分钟?楼主确定吗?
发表于 2025-8-12 08:59:11 | 只看该作者 �
我从启动BGA到翘芯片总时长都最多4分钟
发表于 2025-8-12 14:53:31 | 只看该作者 �
whiteyang2011 发表于 2025-8-8 07:46
低温锡主板不好搞,容易掉件
用风枪,包不掉件
