查看: 810|回复: 6
华硕PBB75-M LX PLUS卡代码62
发表于 2025-8-7 10:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送机,拿来时不亮机,按不亮机来修,由于主板成色较新,只有少许灰,通电CPU也发热,但不亮机,就刷BIOS ,由于此板双BIOS ,论坛刷了好多个一样的故障,拆下内存就报警,判定不是BIOS问题,上代码卡跑62,根据经验这一般就是内存自检不完,或者有挡机,内存条件查完没头绪,加焊了H61的南桥芯片,拆了超频芯片,手上也无IO可更换,同行一直催,晚上8点修到晚上快11点了,一时无头绪,在以为这板要完犊子的时候 ,想想会不会是CPU供电有问题,无意间看见CPU供电芯片周边一个电阻是歪的,立成扶正,上电,听到亮机滴的一声,哎呀,终于是修好了,我靠。
发表于 2025-8-7 14:46:16 | 只看该作者 �
太细节了~学到了
发表于 2025-8-7 15:53:03 | 只看该作者 �
支持。。。学习.................
发表于 2025-8-12 14:11:11 | 只看该作者 �
路过学习一下......
发表于 2025-8-14 14:40:33 | 只看该作者 �
发表于 2025-8-15 00:29:15 | 只看该作者 �
焊点应该是氧化了,然后就脱落了。
发表于 2026-1-2 15:08:03 | 只看该作者 �
加焊了H61的南桥芯片?是不是有误?应该是b75吧
