查看: 747|回复: 4
DELL 7010小主机刷BIOS后网卡黄色叹号
发表于 2025-8-7 17:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL7010,具体型号板号上图有,最初是电源坏,更换电源后,开机闪黄灯,拔了内存开机,会报警,接上内存不显示,直接在网上找了个BIOS刷上去(注意,要扣了电池再刷,两个BIOS一起刷),可以正常开机显示了,可又出现了新问题,网卡用不了,黄色叹号,要禁用再启用网卡才能正常,客户说这样很烦,不接受,没办法,继续修吧,后来尝试把旧BIOS的ME和MAC模块提取出来,放到新的BIOS里面,刷好装机,一切正常了,希望这个经验能帮到以后碰到有类似问题的朋友
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-8-8 21:30:14 | 只看该作者 �
这又是逼着我们学怎么编辑BIOS了。。。。。。。。。。。。。
感觉用的少,  详情 回复 发表于 2025-8-11 09:28
发表于 2025-8-11 09:28:45 | 只看该作者 �
感觉用的少,
发表于 2025-8-11 21:54:47 | 只看该作者 �
请教大神:你说的“旧BIOS的ME和MAC模块提取出来”这一步是用什么软件来完成的,可以详细说一下吗,感谢!
用WinHex还有UEFITool,论坛上都有的下载  详情 回复 发表于 2025-8-16 18:52
发表于 2025-8-16 18:52:26 | 只看该作者 �
