查看: 2991|回复: 14
[维修经验]
昂达H61M,只要进PE或者系统,USB和PS/2口就不能用,已解决
发表于 2016-4-1 12:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
11:58 2016-4-1
客户:XX
型号:H61, H61M  VER1.0
配置:NCT5530D
故障:在BIOS里,USB或者PS/2一切正常,只要一进系统或者PE,就失灵,没有任何反应。
                        USB PS/2供电正常,在BIOS里功能一切正常。
                        本想刷BIOS,后来否定了。
                        这种毛病以前在笔记本主板遇到过,是EC和南桥之间的LPC总线有断线导致。
                        看板子的EC周围很好,没有腐蚀断线的样子。
                        于是怀疑PCH虚焊,直接焊台加焊,助焊剂不可少,能动冷却,测试OK
收费:XX
近期下载分不够用,不时发表一些干货,各位看官见好就赏点下载分,谢谢啦。
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
青杏煮酒 + 2
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-1 12:09:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这不是明显的虚焊吗  上次是碰到USB口坏的
怎么测量阻值都正常 最后仔细看 原来USB口里面的针歪了
美女姐又光临啦!荣幸啊 问题是,进PE或者系统之前,所有USB、PS/2都是很正常的。我也无法解释,感觉不是LPC总线的问题。  详情 回复 发表于 2016-4-1 12:58
发表于 2016-4-1 12:37:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
进peUSB键盘用不了 遇到好多次了 都是在BIOS调好的
发表于 2016-4-1 12:41:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进系统以前好使吗?
发表于 2016-4-1 12:58:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
美女姐又光临啦!荣幸啊
笔记本也经常碰到这样的 特别是鸿基那种的,。。  详情 回复 发表于 2016-4-1 13:05
发表于 2016-4-1 13:02:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
asus G41板我也试过
发表于 2016-4-1 13:05:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
万佳国度 发表于 2016-4-1 12:58
美女姐又光临啦!荣幸啊
问题是,进PE或者系统之前,所有USB、PS/2都是很正常的。我也无法解释,感觉 ...
发表于 2016-4-1 13:55:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
H61的桥挺多虚焊的
发表于 2016-4-1 13:56:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥虚焊都会这样???感觉是不是供电不足啊?
发表于 2016-4-1 14:25:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个故障挺奇怪的
发表于 2016-4-1 17:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到很多BIOS设置问题导致
发表于 2016-4-1 18:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又是一个无法解释的问题,进BIOS就不虚焊了,能正常用了。
发表于 2016-4-1 18:57:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 11:10:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
说真的,我也解释不通。可事实上,就这样修好了。
发表于 2016-4-3 14:21:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修这种问题一般是先把PS2的那几个电容直接扣掉,不行换排阻,再就IO最后才考虑桥
