查看: 2358|回复: 5
[维修资料]
液晶显示屏亮一下就不亮了
发表于 2016-5-10 08:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶显示屏亮一下就不亮了液晶显示屏亮一下就不亮了,但电源指示灯绿灯常亮,这一般是高压异常造成的,是保护电路出故障了。我们可以斜视显示屏,液晶屏上应该是有显示的。1、如果开关电源部分电路出现了故障会有可能导致两组电源均没输出,先查12V电压正常否,跟着查5V电压正常否,因为A/D驱动板的MCU芯片的工作电压是5V。2、如果查找开不了机的故障时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5V电压变得很低,那么一种可能是电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的电源部分出了问题,这种故障很常见,检查5端稳压块。
另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低,就是说后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重。把5V电压拉得很低,逐一排查后级出现问题的元件,替换掉出现故障的元件后,5V能恢复正常,故障一般就此解决。
发表于 2016-5-10 08:55:05 | 只看该作者 �
思路不错,谢谢楼主分享经验
发表于 2016-5-10 10:09:18 | 只看该作者 �
,i 不错,高压部分容易出问题
发表于 2016-5-10 10:36:18 | 只看该作者 �
等会,你发错帖子了吧,这是笔记本啊。。。
发表于 2016-5-11 13:02:46 | 只看该作者 �
请发到显示器版块
发表于 2016-5-11 13:31:24 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了
